Автор | Сообщение |
Ромич
serega-64
Ромич, Ищи даташит на IC10 (по твоей схеме) и ориентируйся по нему. Как правило в даташите должна быть типовая схема вкл..
Хотя врят ли получится, коммутация и обработка организована внутри М/С. |
Ну тут можно входы сидюка заюзать и потом дурить мозги автоматике чтоб она вкурила что магнитола сожрала диск.Либо ставить ключи 4051 на аудио выход сд и когда в девайс вбросите диск можно будет перебросить ключи на ваш линейныё вход.
Хотя модулятор сейчас недорого стоит-надо ли вам оно??? |
jurij+
serega-64
jurij+, Юра, хотя по схеме надоть посмотреть что с 44-49 пинами связано, может там получится приколхозить, но этт мастер скажет, тута ликбез и нахрен упал.
Я так предполагаю, что обсуждение пойдет, может быть, тока меж нами, ТС слинял, да и не осилить яму, тока аппарат угандошит. |
Ну и как это приколхозить??Коммутатор входов управляется по квадратной шине чтобы эти входы заработали надо соответствующую команду микре подать чтоб она их подключила к регулятору громкости.Сеорее всего в этом девайсе режима AUX нету или он заблокирован через сервисное меню или конфигурацией ног процессора-тут чисто пробовать надо методом научного тыка |
serega-64
=Коммутатор входов управляется по квадратной шине чтобы эти входы заработали надо соответствующую команду микре подать чтоб она их подключила к регулятору громкости.Сеорее всего в этом девайсе режима AUX нету или он заблокирован через сервисное меню или конфигурацией ног процессора-тут чисто пробовать надо методом научного тыка =
Дык это усё понятно, надо полную схему девайса, а тут, да ия тож, тока половину нашел или знать надо в каком еще аппарате это схемное решение реализовано. |
Этот режим реализован программно в прошивке проца,и добавление элементов относящихся к линейному входу проблему не решит.
Хотя как вариант взять схему ближайшего брата этого девайса с таким же процем и режимом AUX и сравнить подкл проца по ногам мож и проканает(но не факт)
ДОБАВЛЕНО 06/06/2015 21:52
Хотя если вбросить в магнитолу диск и подать сигнал на 47 и 49 ноги через разделительную цепь то должно запеть пока диск не кончиться+вкл повтор диска тогда будет как надо |
serega-64
=Этот режим реализован программно в прошивке проца,и добавление элементов относящихся к линейному входу проблему не решит.=
Согласен на все сто.
=Хотя как вариант взять схему ближайшего брата этого девайса с таким же процем и режимом AUX и сравнить подкл проца по ногам мож и проканает(но не факт)=
Не проканает, упрется в выбор режима, опять же прошивка, замкнутый круг. |
Это наверное и аффтор осилит |
serega-64
n max, Разве тока то, что ты говорил =Ну тут можно входы сидюка заюзать =, можно намертво - диски в минус, но эт надоть шоб сидюк рабочий биль. Херня вобчем, полная. |
serega-64 писал: | =Этот режим реализован программно в прошивке проца,и добавление элементов относящихся к линейному входу проблему не решит.=
Мож этот режим в прошивке и есть просто вырублен в данной модели посадкой ноги проца на корпус\питание или сответсвующей опцией в еппроме девайса |
jurij+
Ежли что и задаётся,то конфигом проца.
Да и потом,это же бюджетная трещётка.Чего с ней хотеть то? |
Ромич
"n max"
а качество звука? |
Ромич
serega-64 писал: | ТС слинял, да и не осилить яму, тока аппарат угандошит. |
не угандошил...
запустил вместо CD без дисковода , но слабый звук...
пробовал через радио, нашол только один канал (снимок2 , тёмная нога чипа)
Снимок 3.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
201.1 КБ |
Просмотрено: |
268 раз(а) |
Снимок 2.JPG 132.18 КБ Скачано: 297 раз(а)
Снимок 1.JPG 97.23 КБ Скачано: 278 раз(а)
Ромич писал: | "n max"
а качество звука? |
Если бы об этом думали то купили бы нормальный агрегат сразу и не парились.Народ которому качество надо в машине несколько тыщ долл в автозвук может вбахать-видали таких-усилки по 500-600 ватт палить умудряются вместе с динамиками |
Ромич
их богатых не поймёшь...
ДОБАВЛЕНО 07/06/2015 12:59
я всего лишь делаю то заказывают клиенты |
Ну и во что это станет клиенту ваши трудозатраты??Если новая китайская магнитола в магазине со всеми входами и выходами с воспроизведением двд стоит 65 долл.
я бы продал эту ошибку природы добавил и купил нормальный девайс |
jurij+
Понятно что сдесь цена вопроса не более 10$, а может и того менее.
Кому оно нужно такое.
Закрой крыжки и забудь об ней. |
