Автор | Сообщение |
павлик 22
Сам себе на уме
Да нету в микре этой никаких настроек каналов,там прошивка магнитолы сидит.В нормальных девайсах для сохранения настроек отдельный провод есть он и питает мозги проца-а тут китайцы сэкономили очередной раз.Это ж не брендовый пионер,а порнография на него.Тут наверное питание придётся до замка подключать по другому не выкрутитесь |
gnom69
А в чём проблема.., почему должно сохранить и где..+12 на всегда красный(подпитывает настройки), ACC на замок желтый.Отсоединил аккум и по новой настраивать.Или ставь на фарад конденсатор после замка, пару лет продержит настройки. |
serega-64
gnom69, =+12 на всегда красный(подпитывает настройки), ACC на замок желтый=
Этт с какого же перепугу то? Везде +В - желтый(постоянка), АСС - красный на замок (разрешение на вкл.) читкайте внимательно любой юсер-мануал, пожалуйста не путайте ТС.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 13:01
Да и внимательно смотрите стикер в стартовом посте.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 13:08
n max, =.Тут наверное питание придётся до замка подключать по другому не выкрутитесь=
Тут ты прав, потому как китайси могли по своему питание памяти запитать, соединяем красный с желтым, смотрим ток покоя, если не более 30ma, то наслаждаемся работой девайса.
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 13:10
Еще вариант, может кто то поменял пины с проводами в разьеме местами, ХЗ, все может быть, нуно смотреть по печати. |
gnom69
serega-64, Поглядел...точно - желтый плюс, наверное крыша едет. |
Sausage
При выключенном зажигании ток потребления 2,9мА
ДОБАВЛЕНО 25/01/2015 11:34
павлик 22; я имел ввиду что не нашёл даташита на MX25L3205 в SO8 |
serega-64
Sausage, =При выключенном зажигании ток потребления 2,9мА =
Этт я так понял при разделенных проводах, а при =соединяем красный с желтым,= сколько? |
Sausage
Да, 2,9мА это при разделённых проводах. При соединённых и включенной магнитоле 340мА |
serega-64
Sausage, =включенной магнитоле 340мА=
Да блин, при соединенных и выкл. магнитоле сколько? Что, так трудно понять? |
Sausage
Sausage
павлик 22: другая прошивка не помогла. |
Sausage
Эта прошивка с 3612 не только не помогла, но и не подошла, после её заливки перестала работать кнопка переключения на 1 канал, а так же стал не доступен скан по этому каналу. Вернул родную прошивку. Нужна оригинальная именно с 3612, с правильно работающими всеми функциями. |
gnom69
Ну тогда и соединить их на всегда , только во безопастность пострадает. а помните магнитоллах аккумуляторы стояли , пластинчатые, они память и питали, три штуки. |
Sausage
В помойке уже эта магнитола... |
gnom69
Magical
Хорошая магнитола - не гоните, хочу поднять темку...
Проблема таже - не сохраняются настройки радиостанций, причем - все остальные настройки сохраняются, даже место, на котором продолжить воспроизведение видео.
наверное проблема в прошивке или настройки станций хранятся еще где-то, тогда нужно понять где, т.к. если проблема не у всех, то может можно обойтись какими-то маленькими жертвами.
ДОБАВЛЕНО 08/08/2015 14:31
Читая предыдущие посты,
красный и желтый - хоть на постоянку включены - при выкл кнопкой - настройки слетают. (Провода при этом все время подключены)
При выключенной магнитоле и подключенных проводах желтом и красном - потребление 140 мА - это довольно много, грубо за неделю как минимум треть акб сожрет, причем свеженького. |
