Pioneer 9400MP Error 11,12
level666
Сообщение #1 от 29/09/2015 09:42 цитата
Имееться Pioneer 9400MP при покупке сказали что не читает не которые диски , а сейчас не читает вообше не какие крутитьсяа пишет Format read и показывает ошибку 11 иногда 12.Кстати механика работает без проблем.
Мастер сказал лазер умер нужно менять, по мануалу посматрел там стоит лазер марки CXX1550 к сожалению данную модель найти не могу есть CХХ1942 и CХХ1805.
Погуглив нашел обсуждение где чхеловек поемнял на оборот CXX1550 на CXX1942 и вроде бы все заработало.
Может кто то делал такую процедуру , поделитесь пожалуйста.
 Размер файла:  383.05 КБ
 Просмотрено:  181 раз(а)
 Размер файла:  253.13 КБ
 Просмотрено:  160 раз(а)
 Размер файла:  255.96 КБ
 Просмотрено:  173 раз(а)
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 29/09/2015 18:54 цитата
Такой ерундой не занимались,ибо ,купить то что нужно,проблем нет.
level666
Сообщение #3 от 30/09/2015 09:49 цитата
НАшел донора с работаюшим дисководом поменял механизм полностью.А на старый механизм куплую лазер сделаю на запас.
