AMS1117 3,3v в Hyundai H-CCR8097
DrMcSheen
Сообщение #1 от 06/11/2015 18:02 цитата
Всем привет!
Выгорел AMS1117. Заменил на APL1117/AM61Z33
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/129093/ANPEC/APL1117.html
При включении сразу жутко нагревается.
Разорвал цепи нагрузки (для проверки, отметил красным).
Нагрев прекратился, но напруга на выходе 12В.
Это нормально или он уже успел сдохнуть?
  1117.png  79.58 КБ  Скачано: 236 раз(а)
serega-64
serega-64
Сообщение #2 от 06/11/2015 18:14 цитата
DrMcSheen, А проверить задающий делитель R3, R6 и связь с землей и выходом оных? Если все присутствует и номиналы соответствуют, то таки да, скорей не сгорела, а изначально дохлая. Да и что б проверить нагрузочку то придется повесить, хотя бы резистор 10 ом.
Lenchik
Lenchik
Сообщение #3 от 06/11/2015 18:16 цитата
Если вы с номиналами резисторов не напутали, то на выходе должно быть восемь с половиной вольт, приблизительно.
serega-64
serega-64
Сообщение #4 от 06/11/2015 18:20 цитата
Lenchik, Ну тут еще присутствует ненормальное вх. напряжение, обычно 5в, а с 12 до 3.3в, тут по любому будет греться или сгорит к чертям.
ДядяЮра
Сообщение #5 от 06/11/2015 18:21 цитата
AMS1117 надо ставить ADJ. А ты чего влупил -с фиксированным напряжением ?
serega-64
serega-64
Сообщение #6 от 06/11/2015 18:23 цитата
Кста, если поставил APL1117/AM61Z33, то она уже на 3.3в и делитель отпадает.
ДОБАВЛЕНО 06/11/2015 19:24
ДядяЮра, Во, и я о томж, опередил пока поклаве буцкал. подмигивание
DrMcSheen
Сообщение #7 от 06/11/2015 18:42 цитата
Ребят, ничего я не напутал и не влуплял, вообще ничего не менял, кроме 1117
Всё остальное родное, и 12В идёт с питающего разъёма через R72.
Вот с моделью накосячил, Hyundai H-CCR8086, оказывается.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 06/11/2015 18:48 цитата
DrMcSheen, Вот и разбирайся где косяк, аппарат то утебя и инфу выкладывай обдуманно, тебе тут много чего сказали, можно и выводы сделать.
TTolya
TTolya
Сообщение #9 от 11/11/2015 02:54 цитата
DrMcSheen, процу всё равно кирдык уже...
