Автор | Сообщение |
jurij+
Randvic, Мануал на 3900 лежит сдесь в обменнике.Проблема была поискать? Что за детсад вобще? |
Randvic
serega-64 писал: | Randvic, =Перемычка есть как раз с 22 ноги на плате благо. =
Да соедини напрямую 4+2 2, ничего страшного. |
Повесил сопротивление 933 Ом с 4 на 22 ногу напряжение просело до 1.94V |
serega-64
Randvic, =Мануал на 3900 лежит сдесь в обменнике= Скачай и разбирайся с упр.. |
sasaa
Randvic писал: | Сгорела PAL007C. После замены на такую же |
на такую же-какую?На новую,на рабочую ,проверенную или...
почему 22 нога садит? |
Randvic
sasaa писал: | Randvic писал: | Сгорела PAL007C. После замены на такую же |
На такую же новую. Не знаю почему.. |
sasaa
может брак сколько стоила?PALы-они не дешёвые.
ставь другую ,провереную. |
Randvic
sasaa писал: | может брак сколько стоила?PALы-они не дешёвые.
380 руб. Может микросхема просаживает напряжение. сейчас проверю
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 16:06
Проверил напряжение с 22 ножки минуя дорожек платы - составляет 3.16 V. так напряжение идет с микросхемы получается? Я то думал наоборот оно идет на 22 ногу |
serega-64
Randvic, Брак однозначо, напряжение должно поступать на 22, если нога в воздухе или на земле, то УНЧ заперт! |
Randvic
serega-64 писал: | Randvic, Брак однозначо, напряжение должно поступать на 22, если нога в воздухе или на земле, то УНЧ заперт! |
Но тогда напряжение должно быть еще с платы идти на 22 ножку, а там по 0.
т.е. получается сейчас у меня 22 нога в воздухе, на ней почти 4V, а с дорожки которая на 22 ногу напряжение 0, а должно быть наоборот, так? Тогда почему так. Значит проблема и в микросхеме и где то косяк на плате??? |
serega-64
Randvic, У тебя и с платой и с микрой проблема. |
