Sony XAV-E722
dans
Сообщение #1 от 21/11/2015 05:02 цитата
Доброго дня всем.
Болезнь такая, когда в машинке стоит, то играет некоторое время. Потом отключается, никаких признаков жизни. А когда на блоке питания то играет. И греется сильно выходная микросхема. Микруху новую поставили. Диод на утечку проверили, кондер тоже, нормально все. В чем может быть причина? Подскажите где копать.
koz
Сообщение #2 от 21/11/2015 09:21 цитата
После того как микру меняли динамики и проводку проверяли? возможно замыкание на корпцс
dans
Сообщение #3 от 22/11/2015 07:09 цитата
Нет не проверял, вот щас проверил. На всех 8 проводах 17 кОм показывает, от динамиков. Если переполюсовать то вааще 30-33 кОм показывает.
koz
Сообщение #4 от 23/11/2015 05:25 цитата
dans писал:
W-O-W W-O-W тут автомобиль не той системы. 4 ома должно быть.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 от 23/11/2015 10:38 цитата
dans писал:
интересный случай смех Прибор поменяй бяка
koz
Сообщение #6 от 24/11/2015 07:57 цитата
а какая машина то?
dans
Сообщение #7 от 24/11/2015 18:22 цитата
Не на динамиках показывает, а на магнитоле. Неправильно объяснил. Динамики 4 Ома я знаю. А машина Икстрейл.
serega-64
serega-64
Сообщение #8 от 24/11/2015 18:50 цитата
dans, =Не на динамиках показывает, а на магнитоле=
Дык и проверь на авто цепи до акустики, в основном на массу.
Понимаю, что афера, но проверить надо. Скорей косяк в магнитоле. ИМХО.
koz
Сообщение #9 от 25/11/2015 10:47 цитата
на ниисанах на фишке обычно земли нет, нужно попробоватьдать хорошую землю, антенна не всегда помогает.
dans
Сообщение #10 от 25/11/2015 17:18 цитата
ну конешно в магнитоле, динамики то отдельно отключенные лежат.
