Автор | Сообщение |
alexsey_84
Вообщем знакомый мне принёс этакую штуковину , не работает управление функциями . Сначала проверил саму панель , всё норм . Полез в мафон , разобрал , начал проверять прибором . Оказалось около разъёма куда вставляется панелька (съёмная) со стороны платы , оказался диод (шотки ) по схеме D116 не исправен(звонится в обоих направлениях) , остальное в поряде ! Стоит D116 по схеме маркировка RKZ6.8B2KGP1Q. Вопрос чем можно заменить , может российским аналогом ? |
alexsey_84
Без него я так понимаю только USB не будет работать , остальны функции в должны быть в норме )))? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alexsey_84 писал: | (звонится в обоих направлениях) , |
выпаивал? |
roges
alexsey_84 писал: | Без него я так понимаю только USB не будет работать |
Это защитный стабилитрон, можешь его выпаять USB будет работать, но при условии целостности HSDSW-шины BD9070FP. А вот здесь, может быть засада...
Параметры стабилитрона, тебе уже дали на Мониторе. |
alexsey_84
vadim3008, Выпаивал , так же без изменений ))) спс .roges, Спс огромное за отзывчивость , сейчас гляну )))
ДОБАВЛЕНО 12/01/2016 07:39
roges, Ищу замену))))))) |
alexsey_84
Всем привет ))) нашёл стабик , заменил ))) вообщем запел с усб мафон , но с управлением беда осталась , кнопки на команды не риагируют , включается только на нажатие кнопки Eject (Вытащить диск ) , при повторном нажатии отключается ! может кто сталкивался с этим диффектом ? |
alexsey_84
Нашёл еще один стабик в КЗ показывает в панели управления , D921 такой же на 6.8 Вольта ! буду завтра менять ! Отпишусь ! |
alexsey_84
Всем привет , заменил стабик D921 , всё по прежнему )) уже всю панель проверил элементы в норме ))))) подкинуть панель от другого такого мафона нет возможности ))) может у кого было такое чудо ?
ДОБАВЛЕНО 04/02/2016 16:40
вот сервис мануал :
CDX-GT450U_GT454US.pdf 1.72 МБ Скачано: 5503 раз(а)
igorasrex
alexsey_84 писал: | включается только на нажатие кнопки Eject |
alexsey_84 писал: | может у кого было такое чудо ? |
Чудес в технике не бывает. Бывают процессы без понимания, которых называют чудесами. Нужно понимать как происходит управление от кнопок. На шину кнопок подается подтяжка к определенному напряжению(3,3в,5в) и кнопки подключены к резистивным делителям в такой структуре, что при нажатии на определенную кнопку, на этой шине, напряжение примет определенную величину, которая задана программно и схемно в процессоре, что-бы было определенно, какая именно кнопка нажалась. Особенно в автомагнитолах SONY, часто встречаются такие проявления дефекта, как ты описываешь. И алгоритм ремонта начинается с того, что на шине меряется напряжение. Когда не нажата ни одна кнопка, она должна быть равна напряжению к которой подтягивается. Потом ищется где, оно(напряжение) сажается.
alexsey_84
igorasrex, спс огромное проверю , отпишусь ))) |
alexsey_84
igorasrex, Приветствую , спс за совет . То есть при замере на Key 1 и Key 0 производить замеры при нажатых поочерёдно кнопках , я правильно понял ? И там где просядет и начать поиск обвязки этого участка схемы ))) |
alexsey_84
замеры сделал по Key 1(94 нога) напруга 3.26 Вольта - Норма , по Key 0 (95 нога 0,26 Вольта . Просадка по Key in 0 , аж 3 вольта ! Или нужно зажать кнопку любую что бы напруга появилась ! Ну я так понимаю они должны присутствовать и без нажатия , правильно ? |
alexsey_84
Мужики я так понимаю что IC 402 , это стаб . по 3 вольтам , на нём сделал замеры 1 нога - 4.96 В, 2 нога - земля , 3 нога - 4.96 ???? Вместо 1.3 Вольта ! 4 нога - 3.22 В, 5 нога - 0 В ?? может стаб неисправен ? на транзисторе Q808 - 3.15 В |
igorasrex
alexsey_84 писал: | по Key 0 (95 нога 0,26 Вольта . |
Значит по этой шине просадка, нужно найти какая кнопка сажает. Если отрезать эту шину кнопок на панели от процессора, на 95-й ножке, должно стать 3,26 вольт и другая шина(key1), уже будет управлять. |
alexsey_84
Приветствую , отрезать на CN102 13 контакт дорожку правильно , напруга должна появиться на KEY IN 0 ? |
serega-64
alexsey_84
serega-64, Приветствую , пытаюсь отрезать дорожку )) вопрос таков , отрезать на панельке (съёмной ) или в самой магнитоле , принципиально ?
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 17:01
Отрезать не буду , просто уберу припой с 13 контакта , я думаю так будет проще )))
ДОБАВЛЕНО 09/02/2016 17:16
отпаял 13 контакт панели , напруга на Key in 0 3,26В )))))) Теперь известно что это где то в панельке , где это чудо кнопка ? |
alexsey_84
Вообщем после отпайки контакта появилась напруга , но управление не работает )) запаял обратно удалось как то нажать на ежект и вытащить диск , дальше на панели режим демонстрации на кнопки не реагирует )) |
igorasrex
alexsey_84 писал: | но управление не работает )) |
Тебе нужно найти дефект и устранить. Ты думал отрежешь одну шину и управление полностью заработает? Может ты отрезал как раз шину на которой кнопка включения, а как ты будешь управлять кнопками, что на оставшейся шине-без включения? Думать нужно. Значит ты не понял, что я объяснил о работе кнопок.
Ищи, что сажает напряжение этой шины.
Отдельно, на снятой панели, на тот 13-й контакт, откуда снимал припой подай +3,3 вольт с лабораторного бп и минус на минус. Измеряй, напряжение на кнопках и на той, где будет меньше, чем на остальных отпаивай один конец и опять измеряй. Так проще найти. |
alexsey_84
igorasrex, спс ))) всё гляну )) отпишусь , суть понял )) |
