Перенапряжение Автомагнитолы PHILIPS CEM 210/51
andry62
Сообщение #1 от 17/10/2010 11:39 цитата
автомагнитола PHILIPS CEM 210/51.Не включается.Проверил и заменил TDA7388 и транзистор BAO.А дальше нужна помощь .
derkach
derkach
Сообщение #2 от 17/10/2010 13:43 цитата
держи
  Service_manual_CEM210_98.rar  4.42 МБ  Скачано: 2071 раз(а)
GruVital
Не фанат форума
GruVital
Сообщение #3 от 17/10/2010 17:12 цитата
andry62 писал:
В чем у тебя возникает трудность ремонта? Укажи какие присутствуют напруги и где. Если будем молчать, тема окажется в корзине!
uralbatir1988
Сообщение #4 от 21/07/2013 19:25 цитата
Здравствуйте, такая же проблема, заменил Q22 (2sb1132) было 0 v на u2, u15, поменял Q33 так же 0 v было на u13, светится только подсветка кнопки диска, питание на процессоре присутствует в норме, подскажите где копать еще!
ДОБАВЛЕНО 21/07/2013 20:28
При подключении сидюка греется Q22, но так же не включается
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 21/07/2013 20:01 цитата
в правилах
skazochnic
Сообщение #6 от 05/03/2016 09:56 цитата
Какой процессор? В течении пары секунд греется после включения? У меня похожая проблема - в течении 2-3 секунд греется стабилизатор напряжения и уходит в защиту, по входу питания на проц. сопротивление несколько Ом. т.е. все...
blek1
blek1
Сообщение #7 от 06/03/2016 11:52 цитата
skazochnic, Кто тебе мешает поднять ногу процессора и удостоверится на 100%?
