Автор | Сообщение |
Бегунок
Добрый вечер всем пользователям сайта.при ремонте магнитолы столкнулся с такой неисправностью-магнитола не включается вообще.при проверке питания на микросхеме HА13164A,я понял эта схема управляет питанием магнитолы,присутствует только напряжение питания +14.4в на 8 ноге и 4.2в на 3 ноге,через делитель из резисторов от источника 14.4в.хотелось бы уточнить можно смело менять HА13164А или должен подоваться какой то сигнал для её работы ( типа управление с процессора). |
Серж66
принцип работы как и в настольных компах.
Нажимаешь на кнопку, электрончики положительные и отрицательные побежали быстро в нужном направлении, добежал до конца и ... |
jurij+
Работоспособность HА13164А ,можно проверить прямо в аппарате.
Нужно всего лишь даташит на эту мс. или схему на аппарат. |
Серж66
jurij+, что тогда ремонтирует этот человек, если для него ещё загадка, как загораются лампочки в люстре. |
Бегунок
Серж66 писал: | jurij+, что тогда ремонтирует этот человек, если для него ещё загадка, как загораются лампочки в люстре. | оригинальный ответ,можно конечно и по умничать.с люстрой уже разобрался теперь вот майфун хотелось бы отремонтировать.схему нашёл.немогу понять как управляет проц этой микросхемой если на нём нет питания 5в ,которое по всей видимости должно подаваться с на13164а.может всё же должно присутствовать 5в на выходе 6 ноги так сказать дежурный режим.можете хаять меня как хотите,нет желания помочь проходите мимо. |
Freddy
Бегунок, когда ты сделаешь для форума столько сколько сделали jurij+, иСерж66, и тебе будет разрешено умничать а пока ты "сопливый ученик" и должен с уважением относится к тем людям на которых этот форум держится и внимательно впитывать то, что тебе говорят.... |
Серж66
Бегунок, если у тебя есть схема и там есть напруги на выводах, если они не соответствуют с магнитолой, требуется замена неисправной детали. |
Бегунок
схему нарыл, в ней указаны напряжения , я так понял в режиме когда магнитола уже включена, в ждущем режиме подозреваю что с неё ( 6 нога) должно выходить опорное напряжение 5в для питания проца.после при нажатии кнопки на панали должен проц подать управление на схему для запуска. и в завсимости от источника сигнала,должно появиться напряжение на соответсвующий ногах стабилизатора.можно ли с помощью тестора определить выходит ли сигнал с проца на управление стабилизатора.принудительно подал на 6 ногу 5в от отдельного источника подсветка кнопки включения светиться, но при нажатии на неё запуск не происходит.думаю что всё же НА13164А не исправна.Поэтому и спросил на форуме какое напряжение должно на ней быть в ждущем режиме. |
Серж66
-----------или должен подоваться какой то сигнал для её работы ( типа управление с процессора).----------------
какой вопрос такой ответ был.
Менять придёться только может быть и пападос. |
Santei
НА13164А менять однозначно,но как сказал Сергей Цитата: | может быть и пападос. | так как в дживах,вместе со стабилизатором почти в 100% случаев улетает проц.А случается это как правило при переполюсовке или завышенном питании. |
Бегунок
Santei писал: | НА13164А менять однозначно,но как сказал Сергей Цитата: | может быть и пападос. | так как в дживах,вместе со стабилизатором почти в 100% случаев улетает проц.А случается это как правило при переполюсовке или завышенном питании. |
хозяин мафона говорит играл - играл после раз и всё потухло.по его словам переполюсовка мало вероятно ,а вот повышенное питание возможно,так как кондёр на 2200 мкф по питанию 14.4в вздулся.попробую без на13164а подать питание на проц и замерить меняется ли напряжение на выходе проца 75 управление на13164а.может действительно ему кирдык. |
derkach
Бегунок, Прелэсный подход к ремонту . Информацию про вздутый кондер надо писать в самом первом твоем сообщении. Теперь шансы ,что проц умер, увеличиваются. |
Бегунок
да к тому же снял на13164а а её аж разорвало среднюю часть. под радиатором не видно было.либо действительно попутали полярность.возможно и унч с собой прихватил.видимо хозяин цен на зч не перенесёт.проц всёже попробую проверить на наличие жизни в нём. |
odeskin
Вот тебе в помощь[img][/img]
puhovick
5 лет прошло, и ты наконец решил помочь
