Автор | Сообщение |
JohnK писал: | Ок, буду пробовать шить.
Еще вопроц, как магнитолку запустить на столе? Или шить в авто? |
В прошике хоть уверены,что она к этой модели иначе лучше бекап сделать дабы не убить девайс в невключайку окончательно. |
JohnK
Я бы сделал на всякий случай,а то всякое бывает+вроди звучит неубедительно. |
JohnK
n max, Я не знаю чем бакап снять с этой машинки. |
Ставиться рут,а потом титаниум бекап скидывает все блоки на сд карту всё это без участия п.к.
Ну или прогером ханду прочитать тогда можно будет гарантировано раскирпичить даже если грохнут загрузчик и нет реакции на внешние раздражители
ДОБАВЛЕНО 22/07/2016 22:21
Я со всеми не извесными девайсами так делаю если не уверен в своих деяниях.Свой аппарат это пол беды,а вот клиентовкий это вынос мозга гарантирован |
JohnK
n max, Что бы получить рут нужно все равно перепрошить или не? |
не надо шить обычно запускается апк файл и он делает всё сам.Рут нужен чтоб получить доступ к загрузчику для его копирования и другим областям куда ведроиду доступ запрещён |
JohnK
n max, Так и что за хренотенька дает рут права? |
JohnK
n max, Еще дурацкий вопроц, допустим я поставил эту утиль Фрамарут и получил рут права, потом поставил титаниум бакап и снял его, таксказать, потом подсунул подготовленную флешку и прошился. Так вот рут права останутся или нет? И еще, если вдруг кирпич, как раскирпичивать имея только дамп снятый на флешку? |
Если при первом запуске форматируется кеш то рут слетает(по магнитолам точно не могу сказать как там организовано).Раскирпичить со флешки вы сможете если жив загрузчик,т.к. он отвечает за обновление п.о. т.е. если девайс хотя бы моргнёт подсветкой.Если загрузчик захерен то джитаг или прогер спасут вас.Дамп слитый на флешку пакуется в зип или имг(чего там у вас поддерживается)тогда им можно прошить |
jurij+
JohnK писал: | если вдруг кирпич, как раскирпичивать имея |
Если есть программатор работающий с нандами.То всё решается в лёгкую.
А если нет,то 4пда, единственное спасение.
Сперва читаем внимательно,думаем,а уж потом делаем. |
JohnK
Проггера на нанды нету. Да и нандфлеш у рук тоже не было к сожалению.
Итого резюмирую:
1. надо на флешку залить фрамарут и титаниум бакап.
2. установить эти утили на магнитолку и перезагрузить ее.
3. слить дамп.
4. перезалить ПО с уже подготовленной флешки путем перезагрузки магнитолки с вставленной флешкой в навигационный слот.
5. молиться, что бы не окирпичилась.
Я ничего (в кратце) не упустил? |
Где то так |
JohnK
Ок, будем пробовать. Осталось решить счас сделать или на после отпуска отложить? Жена пока и с штатной погонять может |
