Автор | Сообщение |
ZDA
Автомагнитола штатная авто SAAB (Clarion PU-2135C). Ни один диапазон (а также с модулятором) ни чего не ловит, на вход антенного гнезда подключал дополнительно провод какой либо активности с антенной либо с куском провода нет. Монотонность шумов при перестройке частоты не меняется. Проверить напряжения настройки на могу так как в тюнере 3 чипа LA1863 (как понял это FM) C2533GS (по ходу AM) для чего LA1175 я не знаю. На плату тюнера напряжение приходит. Схемы нет, схема брата Clarion PU-2134C/2136 по части тюнера не подходит. Пропаял на всякий случай места соединения тюнера к основной плате, току ноль. Поясните для начала связку чипов, куда рыть? В дополнение, при перестройки частоты индикация на панели меняется (в авто проверка, магнитола слепая).
PU-2134A, PU-2136A.pdf 2.02 МБ Скачано: 551 раз(а)
serega-64
ZDA, = Пропаял на всякий случай места соединения тюнера к основной плате=
Этого мало, надо тюнер снимать и пропаивать внутри, не поможет, значит пробовать заменой. |
ZDA
Тюнер уже распотрошил, кожух скинул, доступ есть , благодарю попробую пропаять все. |
ZDA
serega-64, благодарю радио ожило, пропаял тюнер. Решаю проблему теперь почему не выкидывается диск и все время горит значок СД, и подсветка панели магнитолы (ни коем образом не выключается) только если скинуть полностью питание с магнитолки. |
serega-64
ZDA
ZDA
Итог:
тюнер-полная пропайка
СД-пропайка шлейфа со стороны СД платы (отслоились провода) |
serega-64
Ну и ладушки, тему закрываю. |
