Автор | Сообщение |
wgt-zz
Сразу сервис мануал https://yadi.sk/d/KcewCM2e3F5gxL
Аппарат пришел ко мне уже копаный, с сервисного центра, сказали что сгорел процессор. Копали только верхную плату 1-880-812-11 Паяные ic101 - стабилизатор 1.9в, ic801 - tda8588aj/r1 - оборваны дорожки 2 и 4 ноги(временно кинул проводки), ic504 - flash 24c08 (содержимое почти пустое, не знаю должно ли там что-то быть). Также когда-то меняли сенсор, на китайский, колхозно напаяно проводами. Со слов хозяина звук пропал именно после замены сенсора.
Аппарат включается, диски читает, usb распознает, переключает входы, то есть ведет себя адекватно, только со звуком проблемы. Щелчки на выходе (независимо от выбора источника), как будто постоянное напряжение подают на динамик, частотой раз в 2-3сек. На выходах tda8588 0,4-1,5в относительно земли (скачками). Beep c процессора так же, не всегда отрабатывается, зависимости не увидел.
Пробежавших быстренько по плате звуковым пробником установил наличие аналогового сигнала, на перемычках r341-r345( ЦАП жив), но тишина на r824-r827. Сигнал и с привода и с USB есть. Под подозрение попала ic301 bd3467fv (input selector). Заказал, пришла. Поставил все тоже самое., никаких изменений.
Сейчас копаю дальше. Нет звука на тюнере когда он выбран, то есть на c14-c15. Потерял бумажку, с напряжениями на tda8588, завтра заново измерю. На bd3467 очень сложно что то померить не подлезть, помню только напряжение питания было в норме (мерил ц-шкой). Осциллографа нет, точнее есть, но его надо тоже починить))).
Может будут у кого какие мысли, или был похожий случай. Можете пинать
sony_xav-60_xav-e60_ver1.2.pdf 6.4 МБ Скачано: 5305 раз(а)
roges
wgt-zz писал: | ic504 - flash 24c08 |
А ведь ещё недавно была eeprom-кой.... "До чего дошёл прогресс" (С)
wgt-zz писал: | На выходах tda8588 0,4-1,5в относительно земли |
25-р? |
wgt-zz
Сорри, конечно же eeprom, а не флэш (8 нога 3.31в стабильно). На данный момент, на 25пине тда скачки напряжения от 1.10 до 3.3в., бывает с прогревом становится 1.01в строго.
Еще некоторые моменты из жизни этой магнитолы (все касаемо именно элементов платы 1-880-812-11 : паяные c401,c402,c403,c404 уж не знаю на кой черт. Еще про замену IC301 забыл упомянуть, что она была с замятыми ногами, как будто по ней отверткой "прошлись" (на фото до и после выпрямления ног) так же под ней оторвались контактные площадки 3-4пин, поправил, ситуацию не изменило. Конденсаторы при пайке рядом стоящие снимал, на всякий случай.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2017 12:34
Еще глупый вопрос,что конкретно делает АЦП ic7 PCM1808PWR, для чего он здесь вообще?
GEDC0438(2).jpg 151.49 КБ Скачано: 241 раз(а)
GEDC0439(2).jpg 136.34 КБ Скачано: 202 раз(а)
roges
wgt-zz писал: | На данный момент, на 25пине тда скачки напряжения от 1.10 до 3.3в., бывает с прогревом становится 1.01в строго. |
Проблемы с УНЧ.
Отчего и почему?, узнаешь из даташита на tda8588. Он, в свободном доступе.
wgt-zz писал: | Еще глупый вопрос,что конкретно делает АЦП ic7 PCM1808PWR, для чего он здесь вообще? |
Такой же, глупый ответ....
Для возможности обработки AUX стереосигнала, c помощью DSP. |
wgt-zz
Спасибо, roges.
Даташит первым делом скачал и посмотрел, какому "злому" инженеру взбрело туда столько "наворотов" запихнуть. Всё это дело ещё греется ощутимо.
У меня кажется проблемы по I2c шине, 2pin -0.42в, 4pin-0.61в на TDA8588, понятно что там осцилографом надо смотреть, а не мультиметром, но всё таки. Сегодня отвлекли и несмог уделить должного внимания магнитоле.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2017 19:34
Это замеры при воспроизведении с USB |
