Автор | Сообщение |
alexsey_84
TO(Nic), Приветствую , в общем нашёл я этот вывод , вход управления камерой +12 вольт , подключил камеру )) подал эти +12 вольт , изображение появилось , даже при отключённом мафоне , при подаче включается камера , при отключении этой линии питания автомагнитола переходит в режим в котором она находилась до этого (ТВ, Тюнер, и т.д . )) Всё ок ,спс всем ))
ДОБАВЛЕНО 15/10/2017 11:13
Единственный вопрос , камера должна быть запитана постоянно , или её можно вместе с этим сигналом , по этой же линии запитать , чтобы и сигнал и питание камеры подавались одновременно , допустим с огней заднего хода . Или её запитать постоянно , а +12 вольт управления, уже от задних огней ? Есть разница друзья ? |
alexsey_84
Тему отмечу Рёшённой , Всем спс кто участвовал в данной теме . Удачных ремонтов друзья )))) |
Lenchik
Как хочешь. Камера мало тока берет. Можно и навсегда запитать, можно отключать питание. |
TO(Nic)
Привет alexsey_84, =её можно вместе с этим сигналом , по этой же линии запитать , чтобы и сигнал и питание камеры подавались одновременно , допустим с огней заднего хода=. Так и сделай. |
alexsey_84
TO(Nic), Lenchik, Спасибо друзья , тогда завершаю тему ))) Удачи вам в ремонтах ))) |
alexsey_84
Товарищи модераторы приветствую, отметьте тему решённой , а то у меняне завершается ))) заранее спс ))) |
