Автор | Сообщение |
alexsey_84
Пришёл с диагнозом не включается , был проведён визуальный осмотр , много было кольцевых пропаял . Шим стоит KIA494P , по питанию 2, 5 вольта маловато , нашёл битый транзистор 2SC1266(эмитер-база пробит ), заменил , загорелся индикатор питания , при этом на 12 ноге идёт просадка по напряжению , как бы происходит перезапуск .На затворах транзисторов в момент перезапуска проскакивают импульсы .
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 12:22
Посмотрел осциллом на выходе микросхемы ШИМ так же во время перезапуска появляются импульсы , все силовые элементы проверены , емкостя около обвязки микры заменил . Решил поднять ногу 12 по питанию , напруга стабильна 12 В и не просаживается . Ребята возможно микра дохлая , она садит или какая то защита по току ? И ещё есть TL494 распиновка один в один , возможна ли замена без переделок ?
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 12:26
Ещё пробывал садить 16 ногу в воздухе , при этом так же напруга не просаживается , но при этом генерация отсутствует .Так же запитывал ШИМКУ от ЛБП , генерирует срывов нет , вот и попал в задумки , уже часа 3 потратил )) Какие мысли друзья ? |
foxter-x
alexsey_84, максимальный ток потребления KIA494P 10ma. Если идет просадка по питанию, то скорее всего ШИМ битая. TL494 должна подойти. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
alexsey_84, а от какого источника ты усилитель питаешь? Мысль одна-источник с соответствующим вых. током нужен. |
alexsey_84
БЕЗЫМЯННЫЙ, приветствую,запитывал и от лбп и от компьютерного блока, всё тоже самое).
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 13:46
foxter-x, ок, попробую махнуть микру,отпишусь |
alexsey_84
foxter-x, махнул микру проблема таже.Ещё нарыл что на выходе на резисторах 1w 100j короткое, хотя сами резюки звоняться 10,5 Ома что странно? вообщем сейчас копаю дальше, отпишусь |
alexsey_84
вообщем такая история . разобрался с питанием . теперь все норм не пляшет . но при этом на TL494CN на выходе отсутствуют импульсы,дело скорее всего в том что при полной распиновки соответствия с KIA494P ,они не взаимозаменяемые. Я немного поторопился конечно с заменой, завтра поставлю родную обратно и буду надеяться что импульсы появятся ,отпишусь.
ДОБАВЛЕНО 24/02/2018 21:07
мужики кто менял на TL494,спс заранее,я так понимаю прямой замены не получиться без переделок ? |
alexsey_84
Всем привет, вообщем с ШиМ заменой всё норм , TL ка подошла , аппарат копанный оказался нашёл пару транзюков , не того типа , заменил появились импульсы на выходе ШИМ, вообщем кто то ставил не глядя , сейчас проверяю дальше по схеме , хотя качество схемы отвратительное , но другой не нашёл , может есть у кого буду признателен)))))) |
alexsey_84
друзья, короче запустил машину, но есть одно но при сборке на радиатор , а точнее между радиаторами преобразователя и выходом усилителя КЗ, вытаскиваю на стол КЗ пропадает, решил проверить выход (выпаивал транзюки,все живы ) , сейчас схема ведёт себя странно при подключении к питанию блок уходит в защиту. При этом греются полевики. Снял крепление-зажим полевиков, дал 3 Ампера.
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 17:28
В результате этого один полевик раскалился,я его выпаял он живой . Хотел бы пояснить по КЗ, вообщем когда ставлю плату на радиатор всё норм,затягиваю винты крепления радиатора преобразователя - норм, но как только затягиваю винт радиаторавыходных тр-ов сразу КЗ по минусу на диодной сборке с общим катодом,уже всё олазил, уже думаю на операционники, ну преобразователь то причём?
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 17:32
может есть у кого мысли по этому вопросу, полевики,сборки,и выходные все живые ) уже голову сломал с этим аппаратом, да и клиент говорит что его заливало в гараже , но плату я осмотрел , спиртом отмыл места с подозрением)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 17:34
foxter-x, что скажешь дружище по этому поводу ? |
foxter-x
alexsey_84, не очень понял где КЗ? Лучше было бы с фото и с обозначениями на схеме. D803 на землю коротит? Диоды и транзисторы с изоляцией? |
alexsey_84
foxter-x, D803 с общии катодом по минусу питания преобразователя) с плюсовым всё нормуль)
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 19:50
диоды и тразюки изолированные
ДОБАВЛЕНО 25/02/2018 19:52
есть подозрение на преды , полевики проверял норм , подкинуть нечем пока, вот как то так) |
foxter-x
alexsey_84, а без радиаторов нет кз?
Питания на выходе стабилизаторов какие? |
alexsey_84
foxter-x, без радиатора всё норм,питание на выходах ,на банках минус 27 ,и плюс 27 вольт соответственно
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 05:12
foxter-x, откинул общий от радиатора преобразователя, КЗ нет , где то по минусу косяк , покумекаю с этим агрегатом, буду искать причину ,отпишусь) |
foxter-x
alexsey_84, на каких конденсаторах -27В и +27В. Что на эммитарах Q811 и Q812? |
alexsey_84
foxter-x, на эмитерах этих транзисторов поднимается напряжение , тестер успевает зафиксировать около 15 вольт для одного и минус 15 вольт для второго , падает при перезапуске Шимки , и так по кругу . Забыл отписаться , начал шерстить мелочёвку , нашёл ещё пару битых транзюков 1266 , заменил . Теперь аппарат ведёт себя так, при включении ток потребления 0,35А через секунду около 2,5 Ампер .
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 10:37
Происходит перезапуск Шима и так по кругу |
alexsey_84
Друзья всем ещё раз привет , КЗ я убрал сейчас он собран всё путём не коротит , была ещё парочка 1266 транзюков пробита , заменил , собрал в корпус норм . Теперь осталось разобраться с преобразователем до конца , почему перезапуск
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 12:03
БЕЗЫМЯННЫЙ, что думаешь уважаемый, с чем связан перезапуск , какая то защита ?
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 12:05
Микру поставил обратно , на всякий она рабочая .
ДОБАВЛЕНО 26/02/2018 12:07
На выходных диодных сборках напруги поднимаются во время запуска ШИМА , и падают до нуля, и так по кругу . Где то ещё косяк , ищу ))) |
alexsey_84
Всем привет , есть у меня подозрение на ещё один транзистор с резисторами на своём борту,а по входу а именно с маркировкой С101М , даташит уже глянул на него , на базе последовательно резюк 4,7 Ком, на База-Эмитер резюк 4,7 Ком параллельно . Пока нет такого в наличии ,попробую его махнуть .
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 09:29
Друзья ,как правильно его проверить мультиком , или только собирать для него тестовую схемку ? Кто что скажет по этому поводу ? |
alexsey_84
Мужики всем привет , нашёл у себя на разборе только С103М . , ноу него на 22 Кома резюки , Вообщем многовато , пока 101 не нашёл ))) |
alexsey_84
Если не найду такой транзюк буду вешать биполярник с резюками ,для проверки думаю должно хватить ?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2018 19:21
Есть кто живой на этом форуме , дайте совет? |
foxter-x
alexsey_84, схема конечно неважнецкая. Что с напряжениями на ШИМ? Для того чтобы понять почему затыкается ШИМ не мешало бы разрисовать схему ее включения, а то на схеме многого не видно. |
jurij+
TL494 она и в Африке 494, чего там рисовать? Есть ДШ, этого достаточно.
Подача питания на 494 на пины 8-11-12 подаётся с ключа Q602 в данном случае.
Блокировка работы, смотрим ДШ. Её можно выключить, и смотреть потом, где пойдёт дым... А можно просто ткнуть мультиком и пробежаться по цепи, найдя виновника.
Мануал хоть не ахти, но там всё понятно. |
