Автор | Сообщение |
spacebrother
Доброго времени суток всем. Нужна помощь. Заполучил от владельцев "японок" 3 старых радиоприёмника, любопытно стало переделать их на нормальный диапазон. В планах один оставить себе, а два других раздать родственникам. Аппараты следующие...
Toyota 10203. Плата MPC-2672A, тюнер одним блоком, разделён на две секции, на наклейке две надписи ET-5893A и ETV-1146A.
Собран на LA1177, LA4460 (LA4461), LA1135, LA1140, AN7465S.
Hitachi KMS-5601(на крышке, на морде надпись HB045). Плата KMS-5601 (592454-5).
Собран на D1708G-590 (судя по всему µPD1708G-590), TA2126 (микросборка), TA7274P (2 шт), LA3370, LA1135, AJ20Y (всё что на ней написано, совсем мелкая микруха, стоит в тюнере), LA1140, и ещё какой-то микросборке, на которой ничего не написано.
Mitsubishi J039 (на морде), на крышке MC883074 и AR-2040CP.
Собран на D1720AG-604 (судя по всему µPD1720AG-604), µPC1242H, LA1137N.
Схем на эти телеги конечно же днём с огнём не сыщешь, перерыл весь интернет, собрал все даташиты и прочёл все найденные темы здесь и ещё на одном сайте (там везде о других процах говорится), но так и не нашёл никакой информации на µPD1720AG (есть жутко убогий даташит, в котором только параметры и цоколёвка указаны) и TA2126 (на неё не особо и надо) и в даташите на LA1177 вроде всё понятно, но приёмник на варикапах и простым раздвижением витков катушек или их заменой, как на других обычных непроцессорных радиоприёмниках, не получилось ничего добиться.
По µPD1708 нашёл что для изменения шага поиска нужно установить диод между 23 и 25 ногами микросхемы, анодом к 25 выводу, катодом к 23. Просмотрел даташит по этому процу, но не нашёл ни нужных упоминаний ни близких по назначению выводов (описания какие сигналы нужно подавать или что и куда навешивать для смены диапазона), хотя в описании к процу сказано что FM 88-108 МГц он умеет...
Если кто располагает, пожалуйста киньте даташит по µPD1720AG и информацию о переделке на европейский FM и изменении шага поиска для каждой из магнитол (какие клавиши нужно нажать или где и какой резистор или диод впаять-выпаять), можно в личку.
P.S. Конвертер (конвектер, конвектор, конвертор) не советовать - садит сигнал и частота неправильно отображается, да и тут дело принципа...
lesnik178
Ставь FM конвертер и все дела. Дешево и сердито
spacebrother
Конвертер ставить это совсем уж крайний вариант (с тем же успехом можно было посоветовать вместо решения проблем выбрасывать вещи и покупать новые ) - он садит сигнал и частота неправильно отображается на дисплее... Не, конвертер это уже совсем от безысходности если. |
lesnik178
У японцев жесткая привязка под свои стандарты. Переделывать прийдется весь приемник. Программно не получится.
Дешевле купить автомобильный китайский рублей за двести. Плюс у них есть вход USB. Будет и как магнитофон. |
spacebrother
lesnik178, нет у них никакой жёсткой привязки (может и есть, но не везде, тем более указано в документации на проц что "FM 88-108 МГц он умеет"). Могу кучу ссылок накидать на темы где слазят с японского и американского стандартов подпаиванием или удалением одного-двух резисторов или диодов возле проца или нажатием комбинации клавиш на панели, только там по другим магнитолам и другим процам информация. На некоторых простых приёмниках где не проц, а обычная микросхема радиоприёмника стоит, лично просто раздвижением витков катушки диапазон смещал... |
lesnik178
А индикацию частоты на дисплее ты тоже раздвижением витков сместишь?
Таким способом ты можешь только незначительно сместить диапазон. |
spacebrother
lesnik178, ну УКВ на приёмниках, где только FM был, не раз делал раздвижением витков катушек или (чаще) их заменой. До сих пор пользуюсь беспроводной гарнитурой, в которой когда-то до кучи FM-стереорадиоприёмник сделал И на одной старой китайской магнитоле с конденсаторной настройкой, но, при этом, с цифровой индикацией частоты, после добавления УКВ таким способом ничего больше не менял, индикатор справно частоту показывал, только звук в УКВ-диапазоне, конечно, монофонический стереодекодер гнал...
P.S. Индикатор частоты там на аналоге нашей КР572ПВ5 собран был, MHB7106 кажется...
Даташит на µPD1720 мне подкинули, но ощущение такое что это строго секретный документ или не все страницы шпиёны содрать успели Понятно что упоминания в интернете об этом проце даже нет - из информации только цоколёвка...
Вот даташит на µPD1720 http://archive.espec.ws/section429/file24346.html
И, для сравнения, вот по µPD1708 http://archive.espec.ws/section429/file8914.html и ещё по LA1177 http://archive.espec.ws/section421/file24345.html выложил. |
spacebrother
На Mitsubishi (второе фото) уже ничего не надо - сейчас пожёг благополучно, забыв у БП напругу с 30 в 12 В убавить. Минус один |
Vladislav.S
Здравствуйте! помогите перестроить тюнер японской магнитолы на Российский диапазон Pioneer FH-M4196zm. любая информация будет полезна. схемы нет. Спасибо. |
jurij+
В вашем случае только замена на европейский аппарат.
А этот,за пару баксов на детали отдайте какому нить мастеру.
Более он всёравно не стоит. |
Albatross
Albatross
vik13
Разбираю старые завалы, попался Pioneer DEH-010 японец,
Проц PE5449А
внешне и по схемотехнике похожие DEH-1750 и 1780
поставил на моде1 R602 вместо 18кОм, 33кОм
получил европейский диапазон
-010 перестройка.jpg 76.4 КБ Скачано: 1418 раз(а)
