KENWOOD KDC-300UV нет звука
NezamovMark
Сообщение #1 от 12/04/2018 18:21 цитата
магнитола KENWOOD KDC-300UV звука нет, при проверки УНЧ (jcv8034) выявилось что 3.3в имеются стабильно а вот 7 и 14 в ножки не совсем а если точнее, на ножках где 7 вольт: 3-5.6в а на тех что должны быть с 14в: 5.6-12.3 в. считаю что проблема в самом УНЧ. подскажите не ошибаюсь ли я?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #2 от 13/04/2018 17:29 цитата
NezamovMark, замени узнаешь смех голливудская улыбка
NezamovMark
Сообщение #3 от 13/04/2018 21:05 цитата
его надо заказывать с другого города, да и стоит относительно немало (и найти сложно), хочется заранее быть уверенным)
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #4 от 14/04/2018 10:45 цитата
NezamovMark, что на 5 ,7,23 ножке ,замеряй что ?
NezamovMark
Сообщение #5 от 16/04/2018 15:29 цитата
alexsey_84, вот те которые просили:
5. 3.3v
7. 11,87v
23. 0.2v
ну и все остальные:
1,3,9,14,19,25 - 0
2. 3.3v
4. 5,76v
5. 3.3v
6. 5,76v
7. 11,87v
8. 5,76v
10. 5,76v
11. 5,76v
12. 5,69v
13. 5,76v
15. 5,76v
16. 5,76v
17. 5.76v
18. 5,76v
20. 5,76v
21. 11.9v
22. 5,76v
23. 0.2v
24. 5.76v
26.3.3v
27. 0v
jurij+
jurij+
Сообщение #6 от 16/04/2018 22:50 цитата
УНЧ в режиме mute on
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #7 от 17/04/2018 08:28 цитата
NezamovMark, смотри что тебе советует jurij+, классно!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2018 09:40
NezamovMark, на сколь помню сигнал mute идёт с проца .На проце глянь что ? А дальше смотри эти цепи ,может где обрыв либо что садит на землю ,кондёры проверь ))) Можешь сам УНЧ проверить ,убери сигнал Mute ,и посмотри что измениться .Удачи )) улыбка
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #8 от 18/04/2018 05:39 цитата
NezamovMark, Сопротивление по 23 ножке относительно земли ,измерь !
ДОБАВЛЕНО 18/04/2018 06:41
NezamovMark, из тебя что тянуть всё надо ? Замеры делай уже ! Пока старшие не разозлились ! недовольство, огорчение равнодушие
NezamovMark
Сообщение #9 от 19/04/2018 13:00 цитата
от mute on избавился, теперь на 23 ножке 3,5v, а остальные подросли до 5,9v
в динамике тишина при уровне звука от 0-30, 31-35-шипение
jurij+
jurij+
Сообщение #10 от 19/04/2018 17:44 цитата
К мастеру нужно идти.
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #11 от 21/04/2018 12:24 цитата
[quote="NezamovMark"]от mute on избавился, теперь на 23 ножке 3,5v,
ДОБАВЛЕНО 21/04/2018 13:24
Каким образом ?
полупрофисам
Сообщение #12 от 01/06/2018 10:14 цитата
Не надо мучиться, очень часто дохнет BGA - процессор, смысла нет дальше ковырять.
Такие же процы стоят в PIONEER MVH-X580 и всей этой линейке. Вход проца по USB вылетает на ура. Списал гарантийных уже больше 20 штук.
