Cameron CA-735DVD не до конца закрываться TFT дисплей
saybeer
Сообщение #1 от 08/05/2018 23:09 цитата
Восстановил шлейф MAIN TO TFT,
заменил FPC CN106,
проверил работу драйвера двигателя BA6951FS,
смазал и почистил для легкости хода все трущиеся части.
все питающие напряжения в норме.
На плате управления открытием-закрытием дисплея стоит концевой выключатель, когда дисплей задвинут он должен быть нажат (концевик рабочий), оптопара счетчик импульсов-импульсы идут на ST72F321AR9T6 (STF7 AUDIO AR9).
Проблема в том, что если принудительно задвинуть дисплей до упора (концевик сработал) потом открыть и закрыть дисплей кнопкой, он задвигается не до конца (концевик не сработал). Проц запоминает положение дисплея-если принудительно установить его где-то по середине шахты, а потом включить магнитолу и открыть дисплей и вновь закрыть он вернется в положение с которого открывался.
Что может быть?
  cameron_ca-735dvd_sch.pdf  4.37 МБ  Скачано: 150 раз(а)
saybeer
Сообщение #2 от 09/05/2018 19:40 цитата
Сегодня позанимался ею вновь, нашел что Cameron CA-735DVD (DV7513) клон Prology MDD-716(DV7700) по прошивке скорее всего разные.
Не пойму как микролифт задвигается-выдвигается по импульсам с оптопары или по времени?
saybeer
Сообщение #3 от 03/09/2018 10:44 цитата
Поставил новый драйвер BA6951FS все заработало.
