MYSTERY MBV-301A непонятно с питанием
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #1 от 10/03/2018 16:23 цитата
Коллегам добрый вечер.
Принесли Сабвуфер MYSTERY MBV-301A не работает. При рассмотрении увидел типовой дефект, обугленные резисторы R2, R3 с заявленным номиналом 330 Ом, хотя звонились исправно. Стабилитроны ZD1, ZD2 при прозвонке оказались целые. Заменил выше указанные элементы на новые. Включил, звук играет, но еле-еле. Замеры на плечах при напряжении 14,4 вольта _+ 33 вольта, на стабиках ZD1, ZD2 _+ 14,7 вольта. Резисторы R2, R3 терпимо, но греются. Ток потребления на ЛБП 0,45 А. Поднял R2, R3 , замерял ток 56mA. При всём при этом звук тихий. Заметил особенность, если на ЛБП выставить 10 вольт(не чуть не больше, т.к. при 10,5 уже не работает) , усил работает исправно, при этом на плечах _+ 22 вольта и на стабах 13,9 вольта, ток потребления на ЛБП 0,26 А, а на R2, R3 28 mA , звук при этом норм, без искажений. Непропаи все какие были, устранил, нечего подозрительного на вид нет. RA 67 ,RA68 проверял, выходные транзисторы проверял, стоят D718, B688, подкидывал заменой новыми C5198, A1941, всё тоже самое. Пробовал отпаять lm324n, резисторы всё равно греются с выше указанным током потребления. Пробовал помеху в виде наводки от пальца на вход(динамик норм реагирует), опять же, от 10 вольт норм, от 14,4 глухо, и это при отпаянной lm324n. Пока два вопроса, _+ 33 вольт на плечах, это норма для этой модели, или нет, и ток в цепи R2, R3 так же норм, или нет?
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #2 от 01/06/2018 19:03 цитата
Не у кого не каких идей?
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 20:05
На всякий случай заменил предвыходные транзисторы, ситуация не изменилась.
Вячеслав-79
Вячеслав-79
Сообщение #3 от 01/06/2018 21:14 цитата
Разобрался, виновником оказался диод N4148, позиционное обозначение D7.
ДОБАВЛЕНО 01/06/2018 22:36
Не получается закрыть тему, после нажатии кнопки изменить, не нахожу вкладку "Статус создаваемой темы"
Прошу модератора закрыть тему, спасибо.
Alligator5262
Alligator5262
Сообщение #4 от 13/05/2019 23:54 цитата
Вячеслав-79 писал:
скажи пожалуйста что за транс стоит а то мне усилок достался с оторванным и утерянным трансом
