Автор | Сообщение |
Maksim222
Здравствуйте ,при подключении питания никак не реагирует усилитель только сильно греются эти 4 элемента ,я так понимаю 2резистора и 2 диода ,при прозвонки резисторы показывают сопротивления примерное 300,подскажите пожалуйста, что ещё можно проверить или заменить ?
IMG_20180607_164500(3).jpg 133.83 КБ Скачано: 352 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Maksim222, ты,если фото решил положить, так качество давай,что мешает отпаять резисторы и проверить? так же и диоды! |
Maksim222
Старался уложится в 1мб но переборщил ,ничего не мешает ,а если с ними все ок то куда смотреть дальше ? |
birluk
Maksim222, что с питанием шим,12 лапа? Полевики целые? |
Maksim222
Полевики целые ,подскажите пожалуйста как найти 12 лапу (откуда вести отсчёт ?) |
birluk
Maksim222 писал: | Полевики целые ,подскажите пожалуйста как найти 12 лапу (откуда вести отсчёт ?) | да уж... от ключа.
TO(Nic)
Maksim222 писал: | и 2 диода |
Это стабилитроны. Мультиметр может мерить не только сопротивление. |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
По ,моему он его не осилит Maksim222, какое отношение имеешь к ремонту? |
Maksim222
На 12 лапе 5вольт ,на двух больших конденсаторах по 27 вольт ровно ,измерил напряжения на 2х правых транзисторах там только на средних лапах по 27вольт,крайние по нулям .Отношение не большое ,Спасибо всем кто помогает ) |
TO(Nic)
Maksim222 писал: | На 12 лапе 5вольт ,на двух больших конденсаторах по 27 вольт ровно |
Какие выводы для себя сделал? Что это значит?
Замеряй напряжения в проблемном участке. |
Вячеслав-79
Может поможет
2018-06-09_170501.png |
Описание: |
Размер файла: |
813.36 КБ |
Просмотрено: |
443 раз(а) |
TO(Nic)
Maksim222, Максим куда ты пропал? Аппарат чинится за 15 минут с перекурами.Хотелось чтоб ты сам разобрался. |
