Автор | Сообщение |
rusher
На данном этапе выпаял плату тюнера. Теперь работает aux и заиграла юсб!
На плате тюнера стоит стабилизатор на 3,3В. Может он просаживал напряжение. Копаю дальше. |
birluk
rusher писал: | На данном этапе выпаял плату тюнера. Теперь работает aux и заиграла юсб!
На плате тюнера стоит стабилизатор на 3,3В. Может он просаживал напряжение. Копаю дальше. | либо он,либо ,,потребители". Проверь сопротивление линии 3,3V (после стаба) на корпус. |
rusher
Поменял стаб. Эффекта 0. Схема платы радио не соответствует реальности. Но по идее там из потребителей только МС радио и всё. |
rusher
Плата тюнера PY-9128T-TUNE |
birluk
rusher, читаешь по диагонали? Сопротивление по линии 3,3 V сколько Ом?
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 13:00
rusher писал: | Но по идее там из потребителей только МС радио и всё. | то есть,деталей там нет? |
rusher
birluk
rusher, другое дело! Теперь на плату тюнера подай питание с внешнего бп.
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 14:04
Цитата: | При включении режима РАДИО, напряжение в этой точке просаживается до 1В. | с тюнером или без? |
jurij+
Это азбука для первоклассника.
Всё подписано. Да же думать не нужно. |
rusher
Подал. После стаба 3,3В, как положено). Ничего не греется. Похоже что-то с 9В. Буду смотреть. Спасибо!
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 14:10
birluk писал: | rusher, другое дело! Теперь на плату тюнера подай питание с внешнего бп.
С тюнером |
birluk
Цитата: | Похоже что-то с 9В. | или с ключом. |
rusher
birluk писал: | Цитата: | Похоже что-то с 9В. | или с ключом. |
Да точно тут по дороге стоит транзистор). Но в схеме его найти не могу. |
birluk
Прочти название транзистора. Команда на его включение приходит? |
rusher
birluk писал: | Прочти название транзистора. Команда на его включение приходит? |
B9D. При вкл. РАДИО напряжения на выводах 9-1,2-9,5. 1,2В - это выход на радио. |
birluk
rusher
Да я нашел даташит. Получается это дело в этой маленькой сволочи?))) Как поменяю отпишусь! Огромное спасибо за помощь! |
rusher
birluk, Огромное Вам спасибо за подробную помощь!!!!!
Заменил оба транзистора "ключа" включения РАДИО. Заработало сволочь! Кто бы мог подумать
ДОБАВЛЕНО 16/08/2018 22:48
В сервисмануале их кстати нет. |
