автоусилитель ARTSOUND PA85.4 нет звука
ALEKC0405
Сообщение #1 от 16/08/2018 18:32 цитата
прошу помощи в ремонте данного усилителя.Клиент сказал что резко пропал звук. Транзисторы выходные все целые в защиту не уходит. КЗ по питанию и по выходу нет .Питания выходных транзисторов D718 и в688 +28 и _28в питания опер. усил. +13 и _13 в вроде по питанию все в норме.Звук на вход усилителя присутствует но теряется уже где-то на выходах операционников . поменял их все но все осталось по прежнему. Вход сигнала с автомагнитолы в усилитель там отвязан от массы авто(. так по конструкции данного усилителя)микросхему LM358 проверил по питанию +13в вроде нормально.Честно сказать что-то никак не могу победить данный усилитель. что еще в нем можно проверить.фото платы и усилка прилагаю
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 16/08/2018 18:41 цитата
осциллограф есть?
ALEKC0405
Сообщение #3 от 16/08/2018 21:04 цитата
нет .а что вы тут предлагаете в нем мерить?могу завтра его найти
ALEGA
Сообщение #4 от 16/08/2018 22:29 цитата
мастер спрашивал ".а что вы тут предлагаете в нем мерить?" Ему ответили: Блин радиокружок и то знает.Прохождение аудиосигнала от входа к выходу , даташиты на микросхемы в помощь.
ALEKC0405
Сообщение #5 от 17/08/2018 23:15 цитата
да сигнал прослушивал через наушник .теряется на операционике 4558 дальше не идет. Может он как то блокироваться в данной конструкции усилителя по какой то причине. хотя протект (защита)не срабатывает.Стоят еще там 2 микросхемы HEF 4052 и еще одна LM358.В этом усилителе минус сигнала правого и левого канала не связан с общей массой усилителя может есть какой то ньюанс из за этого?
jurij+
jurij+
Сообщение #6 от 17/08/2018 23:56 цитата
Ну и?
Просто, как три копейки.
Можно подать на вход, а можно и на выход.
ALEKC0405
Сообщение #7 от 18/08/2018 22:03 цитата
Схема не много не та я ж писал что минус входа не связан с общей массой.Может у кого то есть схема подобного или такого же усилителя
ДОБАВЛЕНО 18/08/2018 23:08
сигнал теряется сразу после первого операционика по всем каналом одинаково по 1.2.3 и 4 каналу.Все операционики я поменял и обвязку уже по три раза перепроверил ничего не нашел
jurij+
jurij+
Сообщение #8 от 19/08/2018 00:53 цитата
Соедени перемычкой общий по входу с общим по питанию.и вкл. на столе.
и, +13 и _13 , смотреть непосредственно на операционниках.
И почему +13 и _13 ? Обычно + - 15в.
ALEKC0405
Сообщение #9 от 19/08/2018 08:01 цитата
соединял ничего не изменялось еще в самом начале ремонта . питания мерил на операционике непосредственно на 8 и 4 ножках -13 и +13в не больше
jurij+
jurij+
Сообщение #10 от 20/08/2018 00:18 цитата
Наверняка, будет обрыв, "земли" между входом и выходом унч.
ALEKC0405
Сообщение #11 от 20/08/2018 15:01 цитата
честно сказать все перепроверил но обрыва между входными сигналами а их там аж 4 нет.Звонится накоротко между общЕй массой _12В и входными сигналами данный усилитель как бы не должен (у меня показывает 430 Ом)Все низкоомные резисторы я перепроверил все рабочие.Схему бы его или похожую то наверняка бы вычислил бы неисправность а так сложновато будет.Трещин в плате нет. это все проверено уже по 5 раз
jurij+
jurij+
Сообщение #12 от 20/08/2018 15:12 цитата
Чудес не бывает.
ALEKC0405
Сообщение #13 от 20/08/2018 19:43 цитата
согласен что не бывает.но у меня пока мыслей на счет дальнейших действий нет.Может кто еще что подскажет
ALEKC0405
Сообщение #14 от 28/08/2018 18:51 цитата
неисправность найдена. отсутствие резистора R34 на 100 Ом. скорее всего выпал от вибрации или перегрева. сразу я его не заметил когда разбирал усилок.
