KENWOOD KDC-W3537GY Не хочет включаться
Ignashkino
Сообщение #1 от 05/10/2018 15:49 цитата
Состав:
M30622MGP B23FP
HEF4053BT / B6365-03
TDA7418
TDA7540N
L04W71
KKZ09Z
BD4913
Схема:
http://www.s-manuals.com/pdf/car_audio/kenwood/kenwood_kdc-w237,_w311,_w3037,_w3537,_w4037_service_manual.pdf
Проблема:
Четыре типа попыток включения.
1. CODE OFF - STANDBY - TUNER - PROTECT-неморгающий.
2. PROTECT-неморгающий.
3. CODE OFF - STANDBY - TUNER - PROTECT-моргающий.
4. PROTECT-моргающий.
Напряжения BD4913:
1 - 0 в.
2 - 0
3 - 0
4 - 8
5 - 0
6 - 14
7 - 14
8 - 5
9 - 5
10 - 2
11 - 2,5
12 - 10
Отключил 5 ногу и подал напряжение 8 в. извне. Затем, после того как устанавливается моргающий или неморгающий PROTECT на дисплее, нажимаю одновременно 3 и 6 на панели, удерживаю их, нажимаю RESET, затем сразу SRC или после двух нажатий 2 на панели же, - и один раз радио на дисплее заработало, настроил станцию, но выхода звука не было. А один раз и звук появился!!! на 2 н. BD4913 при этом стало 10 в, а на 10в. - 4,8в. Отключил внешнее напряжение - поет! Как?!! Вообще без питания?!! Но это было всего лишь один раз - и потом ни в какую больше не стал включаться!!!
В чем может быть причина PROTECT-а?! Почему каждый раз он пытается включается по разному? У меня уже голова кругом идет! сумашествие сумашествие сумашествие
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 05/10/2018 19:02 цитата
Вы там пытками занимаетесь?
Начните с измерений не на источнике, а на потребителях.
И всё что есть в мануале связанного с DC offset
и шину от и до, i2c
земли, на предмет палева.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 05 2018
Нет контакта,где он должен быть. Или наоборот.
Ignashkino
Сообщение #3 от 06/10/2018 12:56 цитата
jurij+, под "DC offset" Вы имеете в виду "Offset Det" (89 н. Процессора)?
jurij+
jurij+
Сообщение #4 от 06/10/2018 18:34 цитата
Под "DC offset, я имею ввиду всё что с ним связано.
Ignashkino
Сообщение #5 от 11/10/2018 15:41 цитата
Скажите, пожалуйста, jurij+, от кварца Х1 могут происходить такие глюки? Ножки у него какие-то почерневшо-заржавевшие. По сколько пикофарад кондеры в этом кварце - попробую обычный подключить?
Ignashkino
Сообщение #6 от 12/10/2018 12:45 цитата
Вот следующие замеры на процессоре, причем напряжения одинаковы во всех трех состяниях (ДР; ЗАЩИТА; РР) :
79 - 0 в.
80 - 0 в.
87 - 0 в.
89 - 5 в.
Решил замерить напряжение на Х1. И на тебе - заработал!!! улыбка
13 - 2,5 в.
15 - 0,6 в.
Выключаю/включаю - работает! Тогда выключил на пол часа - и опять исходная байда! Только теперь и касание щупа тестера не помогает включиться! недовольство, огорчение
Заметил, что когда прикладываешь щуп 1 15 н., частота моргания PROTECT уменьшается в три раза.
На сколько же пикофарад кондеры в этом кварце?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2018 14:13
Сейчас замерил напряжения на Х2.
10 - 0 в.
11 - 0,6 в.
Разве может на 10 н. быть ноль вольт?
Проверил тестером эти ножки на сопротивление. И что же? На 11 н. в обоих нарпавлениях показывает около 40 кОм. На 10 н. одном направлении показывает 18 кОм, а в другом 80 Ом сумашествие . Если бы С202 был пробит или давал утечку - то ведь сопротивление 10 н. относительно массы разве не было бы в обоих направлениях одинаковым?..
Ignashkino
Сообщение #7 от 12/10/2018 14:06 цитата
Ну вот, вообще наступила полная красота! Отпаял Х1, прочистил, пролудил, запаял - и теперь никакого CODE OFF и STANDBY, а сразу и неморгающий PROTECT! недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
Ignashkino
Сообщение #8 от 13/10/2018 09:06 цитата
Никаких ответов, подсказок, научений! недовольство, огорчение .. Телемастера всегда протягивают руку помощи, а тут - полная тишина!
Ignashkino
Сообщение #9 от 13/10/2018 09:44 цитата
1. Почему 5 н. IC4 всегда 0 в.? Даже при двух самопроизвольных включениях там все равно было 0 в.Так же не должно быть!
2. Отсоединил перемычку, соединяющую схему Q901, 902, 903 c 87 н. процессора - все бесполезно, PROTECT!
Ignashkino
Сообщение #10 от 13/10/2018 12:44 цитата
Все, думаю - хотя, возможно, и ошибаюсь, - дело в процессоре. Нашел SONY CDX-GT402U, у которого процессор аналогичен нашему, перекинул оба кварца - никакого положительного результата. Но!!! На всех ножках процессора у Sony, подключенных к кварцам, есть напряжение. Проверил на сопротивление 10 и 11 ножки - обе показывают одинаково, в одну сторону 18 кОм, в другую 24 кОм. Вывод: 10 н. нашего процессора пробита. Вот только как два раза аппарат все-таки включился?!
jurij+
jurij+
Сообщение #11 от 13/10/2018 15:28 цитата
зайти в сервис и сбросить ошибку.
Ignashkino
Сообщение #12 от 14/10/2018 00:09 цитата
jurij+ писал:
Если бы Вы хоть еще сказали как!!!
jurij+
jurij+
Сообщение #13 от 14/10/2018 01:33 цитата
Читайте мануал, там всё есть.
Ignashkino
Сообщение #14 от 14/10/2018 11:15 цитата
jurij+ писал:
Но там все на английском языке! недовольство, огорчение
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #15 от 14/10/2018 18:13 цитата
Жесть недовольство, огорчение а гуглопереводчиков нонче не существует. Да и в любом поисковике на запрос protect в kenwood e столько вывалится на любом языке.....
