усилитель Supra SBD A2120
pedro1988
Сообщение #1 от 27/10/2018 07:34 цитата
Здравствуйте! Усилитель АВ класса Supra SBD A2120. При включении срабатывает защита(горит индикатор protect), если на выходе подключен динамик мостом на два канала. Выключаем, отсоединяем динамик, включаем - девайс в работе, подкидываем динамик, подаем сигнал на вход блока фильтров - слушаем музыку. Возникает вопрос: почему при сработанной защите по току на выходе преобразователя напряжения сохраняется +24 и -24В и на выходных клеммах усилителя мощности постоянное напряжение 23В. Прошу помощи разобраться в принципе работы схемы защиты данного усилителя? Все транзисторы усилителя мощности проверены- к.з. нет. Ссылку на схему прилагаю.
http://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=31421
pedro1988
Сообщение #2 от 27/10/2018 12:29 цитата
Неисправность выявлена - мосфет транзистор Q219 в каскаде усилителя напряжения. Выявил путем замеров напряжений на мосфетах, когда усилитель находился в защите, при отрицательном потенциале G-S на каждом из транзисторов он был открыт, пропуская постоянное напряжение 24В на выход усилителя мощности. Кстати, до этого выпаянный "звонился" как исправный и тестер радиокомпонент ничего не выявил. Тему закрываю!
