Автор | Сообщение |
serega-64
uralbatir1988 писал: | сброс не проходит, генерацию чем проверить можно? |
Сброс надо см. осликом, так же и генерацию, по ходу проц на половину в ауте.ИМХО. Но всё одно - нужно проверить досконально и тогда уже утверждать. |
uralbatir1988
Если процессор не даёт сигнал включения, значит он полетел?
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 14:53
serega-64, Ослик из звуковой карты компьютера подойдет? |
serega-64
uralbatir1988 писал: | Если процессор не даёт сигнал включения, значит он полетел? |
Это при условии, что все режимы старта проца соблюдены и выполняются - генерация, сброс, дет. питания и проч..
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 15:05
Цитата: | Ослик из звуковой карты компьютера подойдет? |
Нет, им ты тока уровень сможешь посмотреть, а генерацию он не возьмет, тока сорвет вх. емкостью. Эта примочка меряет в пределе звуковых частот, примерно от 20Гц до 18-20кГц. |
uralbatir1988
ОН мне сейчас диск отдал, обратно принял включился, но так же не надолго
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 16:55
Включается ненадолго только при подключении питания, потом уже не включится, в чем дело может быть? |
uralbatir1988
serega-64, А из за унч TDA7388 не может быть? |
uralbatir1988
Reset нажимаю он опять включается
ДОБАВЛЕНО 23/07/2013 18:14
Если постоянно нажимать sourse когда меняется режим воспроизведения, магнитола не вырубается, а когда что нибудь выберешь как будто должен звук появиться и она вырубается |
uralbatir1988
Поменял процессор, теперь включается, но диски не читает, хотя до того как вообще вырубился без запинок всегда читал |
uralbatir1988
Хотя мне флешки хватит, всем спасибо! |
Уважаю спецов
Микросхема управления CD приводом, вот ее глянь еще по даташиту, наверняка после токого и ей пипец,стоимость от70-120 р, раз уж начал добивай))) |
ramer31
а схему может кто дать? а то q22 (что это за транзистор?) горелый да и около него все прозвонить хотелось бы. разъем флешки сломали, а после замены он ее не определяет и 5 вольт в юсб нету. |
jurij+
ramer31, Ничего что 5 лет прошло уже?
Свою тему,и фото в хорошем разрешении. |
