Проигрыватель-ресивер JVC KW-M14. Опознать микросхему.
kobar
Сообщение #1 от 20/11/2018 12:56 цитата
Здравствуйте.
Помогите, пожалуйста, опознать микросхему. Поиск ничего не дал.
Это преобразователь, используется для источника 5 вольт.
Микросхема на плате обозначена как IC6. Если у кого схема есть, посмотрите пожалуйста.
Маркировка на фотографии. Стоит на основной плате.
 Размер файла:  280.19 КБ
 Просмотрено:  233 раз(а)
  IMG_20181120_163646.jpg  131.73 КБ  Скачано: 259 раз(а)
kobar
Сообщение #2 от 21/11/2018 04:05 цитата
Почему-то фото с маркировкой отобразилось в виде ссылки.
  IMG_20181120_163646.jpg  131.73 КБ  Скачано: 127 раз(а)
foxter-x
Сообщение #3 от 21/11/2018 09:27 цитата
kobar, пробуй подобрать http://remont-aud.net/dc_dc/
kobar
Сообщение #4 от 21/11/2018 12:50 цитата
Спасибо за ссылку.
Видимо придётся. Или подбирать или преобразователь колхозить.
foxter-x
Сообщение #5 от 21/11/2018 13:01 цитата
kobar, хотябы фото участка dc/dc поближе сделай, чтобы было видно, что куда.
roges
Сообщение #6 от 21/11/2018 21:33 цитата
kobar, смотри EUP3475A - http://www.micro-bridge.com/data/Eutech/EUP3475A.pdf
kobar
Сообщение #7 от 22/11/2018 12:32 цитата
roges, да очень похоже. И расчёт сопротивлений на плате совпадает с результатом.
Буду заказывать её.
Спасибо.
 Размер файла:  382.17 КБ
 Просмотрено:  194 раз(а)
TTolya
TTolya
Сообщение #8 от 27/11/2018 20:54 цитата
kobar, нужно переделывать на другую. Родная при пользовании флешкой/телефоном долго не протянет.
kobar
Сообщение #9 от 12/12/2018 08:20 цитата
Без внешних носителей, цепь после преобразователя потребляет 1,1 А. Так, что 100 - 150 мА от флешки роли скорее всего не сыграют. А вот телефон уже может быть. Принесли сегодня уже другую модель (KW-24BT). Клиент покупал её у нас пол года назад. И как раз подключал телефон для зарядки. Я подключил свой телефон и ток вырос до 1,6 А. Но пусть даже и так, почему микросхемы умирают? Написано что и защита от КЗ и термозащита есть. Если перегрев - уходила бы в термал на время и всё. Какой-то недочёт в микросхеме. У второй модели, микросхема вышла из строя без следов горения.
Сейчас попробую подключить отдельный модуль на MP1584 на проверку. Кстати микросхема там действительно EUP3475A.
kobar
Сообщение #10 от 13/12/2018 12:23 цитата
Сутки на прогоне и зарядка телефона . Работает нормально.
 Размер файла:  315.71 КБ
 Просмотрено:  326 раз(а)
 Размер файла:  233.37 КБ
 Просмотрено:  131 раз(а)
полупрофисам
Сообщение #11 от 19/12/2018 21:32 цитата
У меня авторизация по этому бренду, могу кое-что разъяснить.
Этот аппарат официальный чистый китаец, т.е. JVC официально разрешает китайскому разрабатывать и производить некоторые модели аудиотехники.
Но политика по поставке зч у JVC (они же KENWOOD) такая: ничего нельзя заказать кроме акссесуаров (кабель питания, микрофон, и т.п). Схем в сервисном мануале тоже нет. Как правило, такие гарантийные аппараты с любой неисправностью сразу списываются.
Но вот недавно тоже столкнулся с выгоревшим преобразователям на гарантийном аппарате, зашел на ихний GUSIS, а там бюллетень: для европейских авторизованных СЦ микросхема EUP3475A доступна к заказу. Пришлось заказать и восстановить аппарат.
kobar
Сообщение #12 от 07/01/2019 08:18 цитата
полупрофисам, сколько уже ходит магнитола с заменённой микросхемой?
Сейчас уже третью принесли. У всех внедрил модули. Пока работают. Последняя до того как отказала с марта восемнадцатого отходила.
Просто не знаю есть ли смысл менять микросхему если она имеет дефект. Не будет ли возврата?... А нашему магазину накладно выходит гарантию обслуживать так как авторизованный СЦ находится в Иркутске и приходится заказывать курьера два раза.
SEVER79
Сообщение #13 от 30/01/2020 07:43 цитата
kobar писал:
Здравствуйте!помоги пожалуйста куда и как подсоединить модуль на MP1584.на фото не совсем понятно... всё в термоусадке...
TTolya
TTolya
Сообщение #14 от 30/01/2020 22:35 цитата
SEVER79, выше PDF давали на EUP3475A - смотри, 2 нога вход 3-я выход. Так свой модуль и паяй.
SEVER79
Сообщение #15 от 31/01/2020 03:20 цитата
TTolya писал:
Я правильно понял?что вход 2 нога это вход на модуль 12 вольт,а выход с модуля 5 вольт цеплять на 3 ногу?
Просто на фото провод идет на 7 ногу микросхемы если смотреть от ключа,,
SEVER79
Сообщение #16 от 31/01/2020 04:52 цитата
TTolya писал:
Сделал как написано,странно себя ведет появляется логотип потом тухнет экран и опять все заново короче как в цикл впал
birluk
birluk
Сообщение #17 от 31/01/2020 10:55 цитата
SEVER79, сколько V на out, нужное выставлено(без включения в схему) ? Потенциометр на MP1584 для чего по твоему?
SEVER79
Сообщение #18 от 31/01/2020 11:59 цитата
birluk писал:
на MP1584 на выходе 5 v,
по порядку.. с 2 ноги(туда приходит 12 v при подаче питания) на вход iN MP1584 подаю 12v, а с модуля MP1584 out 5v подаю на 3 ногу микросхемы(микросхема выпаена,отсчет веду от точки на микросхеме согласно даташиту...хотя на фото я вижу что белый провод идет почему то на 7 ногу?)
если у меня всё правильно..тогда вопрос что еще можно посмотреть ?
раньше до установки модуля магнитола никак не реагировала только микруха IC6 грелась как тэн и 5 вольт на саму голову не поступало...
после того как убрал микруху IC6 и поставил модуль магнитола ожила но...постояный перезапуск идет циклически только логотип JVС и сразу в перезагрузку
короче не пинайте сильно я не профи ..
foxter-x
Сообщение #19 от 31/01/2020 12:10 цитата
SEVER79, может модуль по току не справляется. Питание 5В в момент перезагрузки не пропадает?
TTolya
TTolya
Сообщение #20 от 31/01/2020 20:27 цитата
SEVER79, к чему подключаешь магнитолу? Может блок питания слабоват?
