Автор | Сообщение |
mehanik93
При включении появляется заставка SONY и полностью отключается , иногда заставка даже не успевает засветится. Имеется стенбай u310 проц - без еепромки . Он даёт команду на откл. Схемы девайса нет . В момент вкл на лицевой панели питания 5,0в 3,3в 1,8в в норме без пульсаций . На секции dvd sphe8202g 5,0в 3,3 в есть но на u308 LM1117-A38( нет даташита) напряжение +1,14в даташит на sphe8202 с буквой g не нашёл . Наткнулся на бюллетень по замене именно u308. Но там она меняется на LM1117-ADJ , но первый вывод её сидит на массе. Какая кренка должна быть ? |
igorasrex
Здесь http://remont-aud.net/forum/49-39949-1 kot66 говорит , что на этом стабилизаторе 1,2 вольт. А проверил ESR кондера по выходу? Если нет ESR-метра, то поставь параллельно хотя-бы на 100μF. |
mehanik93
Менял стабилизаторе на 1,2 вольт , напряжение поднялось до 1,21 в , конденсаторы добавлял , но дефект не изменился , смущает что в схеме где применяется sphe8202gh указанно напряжение 1,25в .Не уточнил что видео сигнал на видео выходе не появляется , а должен или нет, вопрос остаётся открытым . Сравнил прошивку spi dvd секции ( с сайта ремонтауд ) один в один , еепром очищал . |
koz
был случай, только с другим аппаратом, неисправность была в цепи АСС. |
roges
mehanik93 писал: | смущает что в схеме где применяется sphe8202gh указанно напряжение 1,25в |
mehanik93, пусть тебя, это не смущает...
Nobody
Сигнал на видеовыходе появляется при воспроизведении видео с USB флешки. При проигрывании mp3 и в режиме радиоприёмника видеосигнала на выходе не будет. |
mehanik93
Nobody, до этого не доходит , отрубается иногда и не успевает засветится .. Может у вас схема имеется не поделитесь ? |
Nobody
Нет у меня схемы, извините. |
roges
Цитата: | Может у вас схема имеется не поделитесь ? |
mehanik93, схему, на девайс неизвестного производителя, из Поднебесной?! Риторический вопрос
Однако, учитывая, что китайцы не блещут разнообразием в схемотехнике, всегда можно найти "что-то похожее". Нужен лишь - СОСТАВ, удобренный, небольшим количеством желания |
mehanik93
roges, китайцев делаю . Да и это не неизвестный производитель, а очень известный, под маркой SONY , куплен у официального поставщика. Поэтому и спросил схему , а если вас это задело то- соболезную . |
roges
mehanik93 писал: | а если вас это задело |
mehanik93, ничуть
mehanik93 писал: | соболезную . |
mehanik93 писал: | но на u308 LM1117-A38( нет даташита) |
я тоже...... |
TTvs
Это стабилизатор на 1,2 вольта |
vovatlms1581
Кто нибудь решил вопрос? У меня белый экран. с полосами вертикальными. Потом начинается показ разных заставок... На U803 - 0,75 в.. |
vovatlms1581
Подавал 1.2 в с бп - не принесло изменений. По его нагрузке вроде нормуль. Буду менять стаб.. Отпишусь. |
vovatlms1581
Замена стаба дало напругу 1.2 в.. Но изо с полосами так и прет. Разобрался - стаб на 1.8 в. на плате дисплея подгонял. Заменил и все гуд. |
vovatlms1581
Пришел еще один)). Тоже полосы. IC705 мертва. С прогревом работает. Заменил. После заставки темно-синий дисплей. И все....На выброс 25 раз нажимал - полдиска выехало и все.. Потом выехал и мотор не останавливается..Хрень какая то.. ПО? Нее. Разобрался IC703 помер. Заменил - все пошло. Литы проверить по LDO по всем и закрывать... |
