Автор | Сообщение |
TITAPISH
Вот схема https://elektrotanya.com/pioneer_avh-p4000dvd_sm.pdf/download.html
Всем привет! Пришел аппарат с такой проблемой, самое интересное что по радио и от дисков звук есть а по usb нет. Флешку читает, их корректно отображает можно листать песни с этим проблем нет. На унч сигнал не приходит, начнем...с микросхемы usb control (ic541) с вывода 55 (usb_l) осцилограф показал звук выходит, далее звук заходит в аудио проц (ic301) AN15887A в 15пин а вот на выходе LOUT 28 пин тишин, На пинах 36 35 scl sda импульсы есть и при изминение громкости тоже, Получается сдох аудио проц? найти такой в нете не смог, или может это прошивка?
TITAPISH
Пипец! Там такая хитрость! Это какие то чудеса! Впервые в магнитоле такое встречаю, что из за этого не работает флешка, откройте схему и посмотрите на разъем (родной) который подключается к магнитоле! |
mehanik93
TITAPISH, ты уж открой нам секрет, что тут такого ? На твой взгляд - необычайно " из ряда вон " так сказать ? Да и твой первый пост вызывает много вопросов ? |
Yawk
замена ic301 не помогла. осаетса только прошивка . команди приходят но наверно не правильние. Как прошить ???? |
Yawk
