автомагнитола jvc kd-avx1(решено)
letchik71
Сообщение #1 от 30/01/2012 22:16 цитата
добрый вечер
cpu базы-upd784217agc338
др.напр.-ha13164a
tb2906hq
cpu панели-mn103s77ndx
eeprom-br24l04f
tft driver-cxa3657r
при включении нет подсветки дисплея и инфы на дисплее,периодически моргают светодиоды подсветки кнопок ,звук регулируеться,по sda между cpu и eeprom в панели идёт хаотический обмен,если кратковременно перемкнуть sda и scl на eeprom,подсветка и инфа появляються,всё работает до следующего выключения(power),закачал эту же прошивку в 2408,результат тот же,с чистой eeprom -подсветка дисплея включаеться,сам дисплей нет,вопрос-может это быть из за битой прошивки?прошивку не нашёл
  JVC KD-AVX1 Service Manual.pdf  5.22 МБ  Скачано: 2801 раз(а)
derkach
derkach
Сообщение #2 от 31/01/2012 11:09 цитата
Вы определились в каком узле поломка? Аппарат можно включить - основная плата плюс лицевая панель ( привод отложите пока в сторонку). На экране должна быть картинка и режим радио. Очень частый дефект - это шлейф с разъемом( с виду целый , но аппарат не включается) . Обычно в таких аппаратах вручную открываю шторку и выгибаю ее так , чтобы прицепленная панель была паралельно плоскости шторки.
Напишите в профиле , где Вы живете , может че помогу.
letchik71
Сообщение #3 от 31/01/2012 17:35 цитата
спасибо за ответ,сегодня понял,что чудес не бывает,взял новую 2408,на всякий случай стёр(вездеff),поставил,всё заработало,предполагаю,что в первый раз или были битые ячейки(хотя программатор не возмущался)или некоректно произошло стирание,jvc-с которой ведёт себя так,как я описывал,jvc1-то что прописало в чистую,первые три строки совпадают,считаю тему решённой,правда пришлось пробрызгать концевики положения панели дигрессером(при закрытой панели двигатель продолжал работать)и пришлось промыть лазер в ультразвуке(не читал dvd формат)
ДОБАВЛЕНО 31/01/2012 18:55
забыл
  jvc.rar  399 Байт  Скачано: 491 раз(а)
  jvc 1.rar  146 Байт  Скачано: 424 раз(а)
arizin
Сообщение #4 от 27/02/2019 21:24 цитата
А вот интересно...там разве не стоит BR24L32F?
