Автор | Сообщение |
Евген777
магнитола Pioneer HS-MP813. Во время неудачного подключения один из выходов "+" попал на массу, в результате чего пропал звук. Замеры показали следующие результаты:
на 4 ноге 11,5 в, на 22 ноге 10 в. Чем может быть вызвано такое высокое напряжение на них? Я так понимаю, микруха подлежит замене? Хотя в даташите пишут что имеет защиту выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок по току, переполюсовки питания и термозащиту |
anton01971
болие интересны напруги на выходах
ДОБАВЛЕНО 24/08/2011 23:07
польнул поменяй у всех свое кладбище |
Евген777
На всех выходах 6,2 В
Не могу понять почему на 22 ноге 10,7 В, если там через резюк 47к Может ее отпаять и подать на нее 5 В? |
serega-64
Евген777 писал: | Хотя в даташите пишут что имеет защиту выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок по току, переполюсовки питания и термозащиту |
Ну эт там пишут,а неизвестно что у тебя стояло.Так что под замену без вопросов. |
GruVital
Не фанат форума
Евген777 писал: | на 4 ноге 11,5 в, на 22 ноге 10 в. Чем может быть вызвано такое высокое напряжение на них? Я так понимаю, микруха подлежит замене? Хотя в даташите пишут что имеет защиту выходного каскада от короткого замыкания и перегрузок по току, переполюсовки питания и термозащиту | Пробой оконечного каскада данного канала. Вовторых канал был не замкнут, а попало напряжение питание. Микросхему менять! |
vit_al
Причём тут оконечный каскад. 4 - нога ST-BY. 22 - MUTE. Он же пишет, что на выходах по 6.2В. Так что, пациент скорее жив, чем мётрв. Евген777 смотри обвязку по цепям ST-BY (через сопрот с основного ключа) и MUTE (как правило SMD транзюк и пару сопротов). Проверь наличие входного сигнала на 11,12,14 и 15 пинах. В принципе не вижу проблем по управлению. Я так понял, мага китаец. Сколько раз было, приезжает клиент и жалуется на отсутствие звука. Сразу делаю прозвонку выходов по отношению к массе, убираю короткое и всё. |
shel
менял вчера такую в HYUNDAI H-CDM 8035. 22 и 4 нога-11.6v.на выходах 6.2v |
AndryKar
Помогите плиз. 7388 пропал звук, замыкаю 15 ногу на 13 тоесть на землю начинает работать, поменял на 7386 тоже самое, на 4 ноге напруга 6 вольт на 22 12,4 вольта |
ДядяЮра
Для все кому интересно:
TDA7388
4 нога --- STBY - 9,0v
10 нога – (6,15)5,6 вольт щелчки вкл/выкл 47 мкф
16 нога – (6,15)5.4 вольт 01 мкф
22 нога -- MUTE - 3,5 v |
TraTaT
Здравствуйте! Заменил 7388(горелая) на pal007! Напряжене на входе 11.5в,выходное напряжение 3 нога 5.5в, 5 нога 5.0в на остальных выходах тоже самое!При нагревании микросхемы где на выходах 5.0в напряжение начинает подать, там где 5.5в держится! Это сама микруха с браком или возможно что-то в обвязке? |
TTolya
TraTaT, на входе не должно быть 11В. |
