Автор | Сообщение |
alek50685
SUPRA SDD-t3503
усь паянный, стоит 7388
проц SPHE8202RQ
проблема такая что нет звука, не приходят сигналы ни звука, ни standby, ни MUTE на усилитель
подал standby и MUTE внешне b микросхема включилась, но так как сигналов звука нет тишина/
экран не показывает, так как полетел видеоконтроллер T112 в панели (КЗ по питанию, он снят совсем что б магнитола включалась), его пока нет в наличии
подскажите по звуку, сначала его хочу сделать, потом ИЗО |
jurij+
Направление ремонта выбрано через задницу.
Восстановите "изо", а потом может появится понимание куда дальше двигаться. |
alek50685
jurij+, Пока микру ищу, хочется звук сделать |
jurij+
Для того что бы "сделать" звук, надо понимать в каком режиме находится аппарат при включении, если вообще это можно назвать включением.
Ключами standby, mute управляет контролёр.Если он их не включает, то не факт что он управляет тюнером и пр. периферией.
SPHE8202RQ -по принципу что он самый большой?
Там есть другой контролёр... |
alek50685
Я включаю флешку, она считывается, а значит и включен режим флешки |
jurij+
alek50685
ИЗО восстановил, с алика пришла наконец то микра
что делать со звуком не пойму |
ДядяЮра
alek50685,Схема майна есть на Тане.
Проверяй питание PT2312 и смотри сигнал на его входе -выходе. |
alek50685
вообще на стабилизаторах нет напруг на половине, на QP4 приходит 12в, выхода с него нет, замкнув 12в на выход транзитора магнитолла ожила, загорелась подсветка и закрутился вентилятор охлаждения , на его затворе 10в
ДОБАВЛЕНО 11/01/2020 18:09
заменил транзистор и магнитола ожила, поставил SI2301 за место AO3415 |
ДядяЮра
alek50685,Ржу не могу, как Ты вообще то чего нибудь ремонтируешь? |
alek50685
ДядяЮра, а что не так? у меня совсем мало опыта, схемы толком не читаю, но стараюсь, узнаю все новое, так сказать на практике и учусь, только вот не знаю транзистор мой слабей, пойдет ли он? |
ДядяЮра
alek50685, Ты смеёшься или издеваешься Зарегистрирован: 04.09.2012 |
alek50685
ДядяЮра, зарегистрирован то давно, заказов не так много, вы посмотрите мои первые темы |
