Проигрыватель-ресивер JVC KW-M14. Опознать микросхему.
На страницу Пред.  1, 2
SEVER79
Сообщение #21 от 01/02/2020 02:21 цитата
foxter-x писал:
SEVER79, может модуль по току не справляется. Питание 5В в момент перезагрузки не пропадает?
Нет не пропадает..при включении 5.05 v в момент перезагрузки проседает до 4.96 думаю не критично
ДОБАВЛЕНО 01/02/2020 03:28
TTolya писал:
SEVER79, к чему подключаешь магнитолу? Может блок питания слабоват?
Магнитолу подключаю к лабораторному БП 30v/10a на магнитолу подаю 12.5v...
в момент первой загрузки магнитола потребляет 0.7А
потом скачет от 0.7А до 1А
SEVER79
Сообщение #22 от 01/02/2020 03:08 цитата
Спасибо всем!за работала магнитола причина оказалась проста..
на модуле на выходе повысил питание до 5.6v магнитола заработала..
TTolya
TTolya
Сообщение #23 от 03/02/2020 13:36 цитата
SEVER79, замерял 5В наверное без нагрузки на выходе модуля, а при работе просаживается под нагрузкой. Главное что есть результат.
foxter-x
Сообщение #24 от 03/02/2020 14:32 цитата
Судя по делителю там изначально уже 5.27В на выходе должно быть.
kobar
Сообщение #25 от 11/02/2020 06:21 цитата
SEVER79 писал:
TTolya писал:
SEVER79, выше PDF давали на EUP3475A - смотри, 2 нога вход 3-я выход. Так свой модуль и паяй.
Просто на фото провод идет на 7 ногу микросхемы если смотреть от ключа,,
7 нога это активация микросхемы EUP3475A. На модуле то же соответствующий вывод микросхемы.
Я использовал активацию, что бы модуль выключался и не был активен при выключенном аппарате.
