Автомагнитола Hyundai Starex H1 при включении одна заставка.
power1
power1
Сообщение #1 от 07/04/2020 14:43 цитата
Принесли со свалки разобрана в пакете без DVD привода, и крышек. В инете нашел названия по фото
Сочленил . включил. Работает только кнопка сеть, остальное нет переключений, стоит заставка.
При новом включении кнопкой сеть перебрасывает на тюнер, регуляторы не работают.
На платах дыма нет. на DC-DC сах напряжения есть, к процу при оперативных регулировках и кнопках сигнал идет по напряжению. RX-TX с проца видно обмен , куда идет не знаю.
Возможно ли такое что без DVD привода нет загрузки.
Ремонт магнитол после 2000 года не мой профиль.информацией не обладаю.
На разбор жалко - светится.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 07/04/2020 15:07 цитата
да.
power1
power1
Сообщение #3 от 07/04/2020 15:17 цитата
СПС - Помню при ремонтах обычных магнитол, ставили перемычку на разъеме CD привода запускали без него.
Тут не катит? Возможно какой сигнал завернуть минуя привода. На одном DC - 5 вольт включает питания на него, как он участвует при работе
без питания.
ДОБАВЛЕНО 07/04/2020 15:22
Могу снять карту напряжений на DC - DC сах и на литах, нарисовать на фото. Возможно кто сравнит.
Схем нет ни где а по дашитам нужно знать какая участвует в работе микросхема.
power1
power1
Сообщение #4 от 13/04/2020 13:13 цитата
jurij+ писал:
да.
Не правда ваша, привод здесь не при делах. Все управление происходит процом на маине MCU (IC6): R5F212A8-SDFP его корявая работа. При включении с его порта на управления DC-DC тюнером шел постоянный управляющий сигнал. При играх с кнопками слетела совсем эта корявая прошивка.
Пропала генерация на кварцах и обмен с памятью.
Прошивку на MCU нет возможности достать, донора то же. что то городить нет смысла.
Однозначно на разбор. Вопрос закрыт.
jurij+
jurij+
Сообщение #5 от 13/04/2020 15:41 цитата
В ремонте были аппараты, где без привода только заставка.
Прошивка тут не при чем, прибил?
power1
power1
Сообщение #6 от 13/04/2020 16:40 цитата
jurij+, Да нет, советчики такие.
Принцип ее хоть знаешь? СОВЕТ ДАЕШЬ....
Сидишь на них всю жизнь , блоками меняешь.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2020 16:44
Я в первый раз ее в руки взял, за три дня всю изучил.
Можно скалер у китайцев взять, написать прошивку управления на меге.
Но игра не стоит свеч..
jurij+
jurij+
Сообщение #7 от 13/04/2020 17:17 цитата
power1,
Не тот аппарат что бы его принципы работы изучать досконально, да ещё на программном уровне.
В данном случае, это китайское недоразумение под штатный аппарат на Win CE
смех Китайщина, это исключение, а не правило.Зачастую просто отказываюсь брать в ремонт, потому как экономически нецелесообразно.
Пофигу как, главное результат в денежном эквиваленте.
Это хуй-ю так, если за 20-30мин. дефект не выявил(не важно по каким причинам) кидай в мусорник, потому как дальнейшая трата времени,это потеря денег.
Можешь рыться в ней сутками за пару пирожков и потом стучать себя в грудь, какой я спец.Только семейный бюджет от этого не улучшаться.
Вот как раз предыдущий мастер был прав, что её в мусорник выбросил, а кто-то её с мусорника принес на ремонт, и ты взялся за работу.
А виноваты конечно ...советчики.
Как это всё знакомо.
Патриотизм сегодня не оплачивается.
