Автор | Сообщение |
m.ix
Master Mixa
АМ Chrysler P5269486 пишет AMP-CLIP
Когда эта надпись появляется, то нет звука.
Ввод кода Code осуществляется
1 кн power
2 если код 5632, то нажимаем на морде 5632
после он отключается.
Не следует дважды вводить неправильно код или его недоводить до конца и также во время ввода отключать.
Тогда нужно Ждать включённым 2 часа, при этом магнитола пишет
В первый раз Repeat
Второй раз Wait 2Hr |
Серж66
m.ix
Master Mixa
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=4&y=2008&m=1&t=19630
С таким поведением неисправности встречаюсь впервые. |
Sergo47
поддерживаю Серж66, . Ремонт таких аппаратов начинаю с тотальной пропайки всех разьёмов,коннекторов... |
m.ix
Master Mixa
Пропайка аппарата не помогла, всё осталось как и было. |
Серж66
может как в кенвуде в памяти прописывает пока не збросишь фиг надпись уберёт.
А какой унчик там стоит?
И если сигнал подать непосредственно на вход отключив входящие цепи есть или нет.
Но управление всё зависит какая микра стоит. |
m.ix
Master Mixa
там какой то ТА там есть 9 нога, но она в воздухе висит.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic183867.html к сожалению польским не владею.
Иногда когда эта вывеска висит AMP-CLIP, я подавал на вход усилка сигнал, усилок работал.
Жду пока схему. Авось есть. |
Серж66
http://www.ukrindustrial.com/translate/
Выбери перевод с польского на русский копируй и вставляй, не стал тебе писать о чём там пишеться проще самому почитать.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 08:15
Сбой как на нижней пластинке под механизмом при системе 4558 колесо проволочного соединения присоединительного пластинки верхнюю и нижнюю систему ic208 я подал напряжение питание из другого 4558 потому что есть аж три и радио играет без боли. всад есть на довнлоадзие !!
вот что есть интерестное по этой теме. |
m.ix
Master Mixa
Понятно.
Короче на уровне обсуждения это всё и осталось. |
jurij+
Блин, бред какой то.
Вобщем тотальная пропайка всех мощных резисторов на системной плате.
Хотя можешь отследить 1е ноги УНЧ куда уходят.
Разьёмы и конекторы оставь в покое.
Возми лупу хорошую. По быстренькому видать хотел, так тут нельзя. |
m.ix
Master Mixa
Резисторы все пропаивал как нужно из опыта с пионерами правда там они так хорошо самаатпаиваются .
Сегодня с большим паяломсел, что б лак поднял и пропаял все микрушки.
После смыл флюс и сопливый лак.
Там платы все толстым слоем лака покрыта.
off
снять прошивку, пока есть возможноть или есть у кого? |
jurij+
Прошивку наизусть уже большенство знает.Там ничего особого нету.
Плату поднимал, с обратной стороны паял?
Цитата: | из опыта с пионерами правда там они так хорошо самаатпаиваются | а здесь очень хреново припаиваются+ пропаять тр..ры. |
m.ix
Master Mixa
jurij+ писал: | Там ничего особого нету |
Что б лишних телодвижений не делать.
jurij+ писал: | Плату поднимал, с обратной стороны паял? |
Она у меня магнитола вся в разобраном виде на столе стоит и работает.
Я всегда по возможности без кожуха запускаю.
Перед запуском осматриваю.
jurij+ писал: | пропаять тр..ры |
Это само собой, там лак изначально сморщеный и почерневший был. |
SET123
Принесли с таким же косяком но я обошелся без тотальной пропайки. Возле транзистора Q808 есть 3 резистора подключенных параллельно 1.8к, в них и был косяк пропаял только их и AMP-CLIP пропала. На 1 ноге TDA появилось 3.9в. Но была ещё одна неисправность, не было звука радио и автоскана, пропаял резистор возле Q804 и всё ок.
Всем удачи! |
GameNobsMTV
Здравствуйте. Почитал. Попробовал ничего не помогло. Когда разобрал магнитолу между двумя штекерами есть два диода, один из их был лопнувший ( диоды с шариками) поменял на советские 5амперные вроде, на выходе на них гайка. Присобачил. Включил все равно не работает пишет amp clip. Думал все в металлолом. Потом вспомнил что на кассете постоянный реверс. Выкидываю механизм кассеты, собираю всё. Питания на Bat и Acc 12v ( по одной линии не работает магнитола) появилась подсветка, звук и радио.
Может кому пригодится. |
mylog
SET123 писал: | Возле транзистора Q808 есть 3 резистора подключенных параллельно 1.8к |
Подтверждаю!
Один из этих трех резисторов отвалился, когда я начал его пропаивать.. Еще пару таких же крупных резаков тоже на соплях держались.. Все пропаял, и магнитола снова работает! |
SeriesSteel
Кто-то пробовал ставить оригинальную магнитолу от Chrysler 5064363AA ? Как она по цене/качеству ? |
