Автор | Сообщение |
DGreen
Нужна помощь, сломал себе всю голову, не могу понять что происходит, или я туплю уже... Магнитола китаец нонейм, звук чистый, но через минут 5 проигрывания начинает хрипеть и пропадает звук, очень сильно греется усилитель даже без проигрывания музыки. Напряжения на выходах в норме(половина питания) , но на входах тоже висит напряжение 5.6 вольта, что я думаю не нормально ? Причем что интересно, с выхода аудиопроцессора висит 4,5в постоянки, потом идет первый фильтрующий конденсатор, после него уже постоянки нет, далее через резистор и еще один фильтрующий конденсатор поменьше уже заходит на сам усилитель, вот после второго конденсатора (получается они лезут с самого усилителя) опять есть напряжение и уже 5.6 вольта, висит именно постоянка, проверял мультиметром и осциллографом. Ну думаю черт знает, заменил микросхему на выпаянную с другой магнитолы оригинальную пионеровскую и получил точно такой же результат, вообще без изменений. На стенде с одним подключенным динамиком греется меньше чем в авто с подключенными 4 динамиками но все равно прогревается, потребление включенной магнитолы (дисплей зажжен, подключен 1 динамик) 800ма по 12в, проводку в авто я промерил, везде по 4 ома да и другая(родная) магнитола работает без проблем. Мне не очень понравился на вид входной конденсатор по питанию, какая то на нем пленка облезшая , промерил его 3225мкф(на наклейке 3300 заявлено) влосс 2.3% еср 0.17 что в принципе норма для китайского конденсатора. Я не могу понять какого вообще происходит, может кто сталкивался с таким косяком ? Номрально ли наличие напряжения на входе для этой микросхемы ? |
alexander3311
Дал бы модель магнитолы-больше и быстрее ответили по схеме... |
DGreen
Нет у нее модели, никаких наклеек.
IMG_20200916_183546.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
468.62 КБ |
Просмотрено: |
383 раз(а) |
Tipelo
Динамики правильно подключил? |
alexander3311
Микросхемы перечисли.У этих КЕНов и ДЕНов на схемах напруги указаны..... |
birluk
Входные ёмкости откинь, унч продолжает калиться? |
alexander3311
DGreen
birluk писал: | Входные ёмкости откинь, унч продолжает калиться? |
Я осциллографом там все прошел, нет там ничего после емкости 100%,ни на одном канале. Но между +- любого динамика 1в, ток течет именно через динамики, получается все четыре канала усилителя чуть приоткрыты. В общем человек очень торопился и я пока наколхозил ему на выходы динамиков конденсаторы по 2200мкф что бы постоянка не проходила, нагрев в простое сразу ушел, при работе греется вроде в пределах нормы. Когда будет время вернется и буду уже копать глубже и переделывать по нормальному. |
jurij+
SergeyKorneev
Проблема в керамических (разделительных) кондёрах по входу усилка. Причём ранее приходили такие, менял на другие керамические, проблема не уходила, не разобрался, а здесь поставил плёночные 0.1 мкФ (родные 0,115) и проблема ушла. Постоянка на ноль, щелчка при запуске нет. |
