Автор | Сообщение |
Rostyk.07
Trevi USB 5703 (тупой китаец) не читает МР3 и USB
Проц Samsung S3P7335XZZ-QW85
Дисплей на S1621GO
Проц привода Silan SC5680
Типу проц на СD SC9642
Драйвер двигателя SA9259
Флеш SA9618
CD диски читает нормально а МР3 нет
При этом на МР3 очень слабо раскручивает диск и не читает!
Заменил двигатель + драйвер, таж фигня!
Думаю голова однозначно заменил её и шлейф привода ефект тот же! злость
Напряжения все присутствуют , прозвонил все смд,транзюки,стабы,диоды всё вроде целое!
МР3 оставил в покое теперь нужно хоть USB сделать
При запихании флешки на 1GB на дисплее пишет типу "USB PLAYER" и всё глухо ничё не открывает и после 20 секунд отключает питание от флехи и шумит FMка!
Пробовал на флеху залить только несколько песень без папок ничё не дало!
Флешок пробовал несколько штук!
Прошёлся по дорогам USB,+5В в норме корпус есть! Дорожки з передачей данных идут к приводу отдельными проводами от шлейфа на проц привода Silan SC5680 и всё я дальше тупик...
Подскажите может оно иметь дело что не читает МР3 к USB ?
И где копать дальше??? (тока не говорите что в огороде)шок |
Freddy
По USB если напруга есть и связи целые. То 1.Программа нарушена в процессоре 2. Сам вход убит. Хотя если видит что ты вставляешь флеху, то не факт. Да..... А стоит ли возня с этим китаезой....... |
Rostyk.07
Цитата: | .Программа нарушена в процессоре |
Проце привода?
Цитата: | Сам вход убит. Хотя если видит что ты вставляешь флеху, то не фак |
Верно!
Цитата: | Да..... А стоит ли возня с этим китаезой....... |
Думаю нет!Но промахался с ним сам понимаешь всё! |
Freddy
[quote="Rostyk.07"]Цитата: | .Программа нарушена в процессоре |
Проце привода?
процессоре управления. |
Rostyk.07
Freddy,спасибо и на том!Буду ещё что то смотреть! |
Sharpeye
Freddy писал: | По USB если напруга есть и связи целые |
у меня аналогичная Trevi HCD 5706
перестала читать USB определяет флешку, что-то пытается но трек не играет.
Осциллографом измерил напряжение на выходе USB:
белый - 10mv
зеленый - 380mv
красный - 4.6v
есть отклонения?
ну и еще интересует как сделать на ней AUX вход
IMG_6486_новый размер.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
378.53 КБ |
Просмотрено: |
73 раз(а) |
