Проблемка с Усилителем FUSION fbs-604
Nikolaevich777
Сообщение #1 от 04/04/2021 20:30 цитата
Пришол на ремонт с проблемой при включении щелкает в колонках и все
после осмотра был найден B688 ПРОБИТЫЙ ,после замены вылетел с3112 (Q407код на схеме)рядом
помогите разобраться, и еще после подачи питания через 3 секунды 3.5 ампера ток на входе ,перемычка на схеме J62 перегорела
  fbs604_116.pdf  100.21 КБ  Скачано: 24 раз(а)
birluk
birluk
Сообщение #2 от 04/04/2021 23:38 цитата
Nikolaevich777, тяжёлый случай... Чем помочь,проверить выходные транзисторы? Что бы фейерверков не было, нужен лабораторный бп с ограничением по току.
а его пара жива? подмигивание
Nikolaevich777
Сообщение #3 от 05/04/2021 08:49 цитата
Да
ДОБАВЛЕНО 05/04/2021 08:57
на шол от прошлого мастера замену k30a родные а он поставил 5шт j112
потом еще https://ibb.co/bsj4CcD (диодные сборки) были установлены не правильно то есть местами по путаны я в шоке
все поставил ,после включения загорелся зеленый как и должен но висит 3а
звука нет
SerPan62
SerPan62
Сообщение #4 от 05/04/2021 09:12 цитата
Nikolaevich777, выдергиваешь все 5 транзюков 407-411, тщательно звонишь, после этого не выпаивая звонишь их обвязку. Выходные меняешь парой, фазоинверторные(те что перед ними) звони особенно тщательно, 407 меняй не думая. Для сравнения соседний канал, там все просто если есть навык. И в профиле укажи откуда будешь,а то может ты в соседнем доме сидишь.
Nikolaevich777
Сообщение #5 от 05/04/2021 09:42 цитата
спасибо понял , какой ток холостой должен быть?
birluk
birluk
Сообщение #6 от 05/04/2021 18:23 цитата
Nikolaevich777, по полочкам. https://m.youtube.com/watch?v=jVL9RxMkpzg
