MEDION MD81460 прерывистый звук на FM РЕШЕНО
Voldemar4
Сообщение #1 от 19/02/2011 19:25 цитата
При приеме FM звук скачками меняет громкость(как будто непропай - но пайки все просмотрел неоднократно).В моменты,когда звук есть-он чистый,без искажений.В диапазоне средних волн-все нормально(фон непрерывный).Также все в порядке со звуком при воспроизведении CD ,MP3 с диска и USB.
Ищу схему подключения тюнера СET-7010AS,поскольку схему магнитолы найти не удалось.
Насколько я понимаю,проблема достаточно типовая(на одном польском форуме описано подобные симптомы тюнера в этой модели магнитолы,нет решения) может кто сталкивался с такой проблемой ?Чем лечить?
Пока отыскал схему включения СЕТ-7010AF,начну по ней...
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 19/02/2011 19:37 цитата
Voldemar4 писал:
Правильно понимаете.Тюнер на замену
Серж66
Серж66
Сообщение #3 от 19/02/2011 19:38 цитата
менять тюнер или пытаться найти неисправность.
Готового решения не дам и другим не советую.
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #4 от 19/02/2011 19:53 цитата
Серж66 писал:
смех смех Так его как такового и нет,кроме как замена тюнера.
Вариантов много......................... подмигивание
Voldemar4
Сообщение #5 от 19/02/2011 23:39 цитата
Появилась некоторая ясность в этом вопросе - на выходах L ,R сигнал скачет безбожно ,а на выходе DET - всё нормально.Вывод : проблемы со стереодекодером .Цитата с одесского форума (forum.od.ua):
У автомобильных апаратов ORION DVD 082R (а также у других моделей с тюнером на LA1787) есть проблемы с приемником на FM диапазоне, идет треск и пропадает станция. тюнер собран на м\с LA1787, найти оказалось проблема !!!
Налицо "типовушка" с отвалом конкретной детали.Поскольку кварц ,LА 1787 отдельно или тюнер довольно дефицитны недовольство, огорчение (уже пробил по Харькову - ниц нема) ,предлагаю быстрое решение - подать моносигнал с выхода DET тюнера.Проверено-перегрузки выхода частотного детектора не возникает,доработка не мешает фунционированию радиоприемного тракта.
Прошу тему считать решенной.
Разрезать дорожки и бросить перемычки.
vltab
Сообщение #6 от 20/08/2011 17:08 цитата
И нифига непомогла доработка, икать правда стал меньше, некоторые частоты работают чисто даже , а некоторые икают. какая то емкость походу прохудилась . Если нарою, отпишусь ...
Василий Луганск.
artnick
Сообщение #7 от 31/07/2015 15:04 цитата
МР3 магнитола от Чери Амулет (родная), тюнер TBHK CT-7000, на LA1787. Проблему с репением, и отсутствием звука решил заменой кварца 912кГц на аналогичный с последовательно включенным конденсатором 33нФ(мне показалось, что так лучше прием на провод, на столе).
После установки магнитолы в авто с штатной антенной - прием идеальный, шумов нет, авто поиск находит почти все станции без пробелов.
Спасибо за советы!
Цена ремонта 15грн.
http://www.laser-head.com.ua/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_new.tpl&product_id=970&category_id=64&option=com_virtuemart&Itemid=100
классно!
nupis
Сообщение #8 от 12/05/2016 11:17 цитата
Огромное спасибо Artnic.
Подтверждаю, замена кварца 912кгц решает проблему хрипения звука на тюнерах c микросхемой LA1787.
(Мой тюнер TDQ-9A-003, магнитола NRG IDV-AV500)
kapynos
Сообщение #9 от 20/02/2018 02:22 цитата
кварц не менял. подпаял последовательно кондер 4700пф и всё работает и стерео и моно. походу кварцу мешает напруга через него проходящая. я так думаю. цена ремонта 0 грн.махнитола Prology CMD-115. тюнер такой же на LA 1787
UPD поменял кондер на 470 пф. эффект тот же.распаял на проводках и запихнул внутрь тюнера.всё работает.пришлось немного покрутить резюки-не ловил на автоскане
UR4MDE
Сообщение #10 от 21/03/2020 09:35 цитата
Всем спасибо , подтверждаю установка ёмкости 1Нф последовательно кварцу 912кГц убирает проблему с хрипящим и пропадающем звуком. Магнитола Prology MCE-515U (китай по схеме тюнер стоит другой и разводка платы отличается) тюнер на LA1787 .
jast321
Сообщение #11 от 27/04/2020 17:46 цитата
поставил последовательно конденсатор, но проблему не решило. генерация на кварце не постоянная, то есть, то нету и к тому же с частотой около 200 кГц.
так ведь быть не должно ?
vrungel1
vrungel1
Сообщение #12 от 08/05/2021 16:00 цитата
подтверждаю. поставил последовательно 2.2н смд. проблема решена ок.
UR4MDE
Сообщение #13 от 29/07/2021 10:28 цитата
Магнитола Geely JW-2041 2 din , тюнер TDQ-9A-009F. Подтверждаю установка ёмкости 2,2Нф последовательно кварца 912Кгц , решает проблему с "заиканием " и щелчками звука в ФМ модуляции .
romych64
Сообщение #14 от 07/04/2022 13:52 цитата
[quote]Может тема устарела, но тоже подтверждаю, у меня с последовательно включенным конденсатором на 2200 пф, прием станций заработал нормально, спасибо за совет! классно!
