Kenwood kdc2024s не включается
ivbragar
Сообщение #1 от 15/09/2021 11:33 цитата
Ремонтирую первый раз такой девайс. При подачи питания срабатывает двигатель транспортировки CD пожужит секунд 10 изамолкает. При этом панель не светится. Пробовал вставить диск заглатывает устанавливает на привод, диск при этом не прокручивается.Если нажать на кнопку выплевывает диск, другие кнопки не реагируют на нажатие. Заменил стабилизатор ВА4911 ничего не дало. Напряжения на стабилизаторе при подаче питания 1-0в 2-0в 3-0в 4-0в 5-0в 6-8в 7-13в 8-5в 9-12в 10-2в 11-0в 12-0в. Подскажите что надо еще проверить? Микроконтролер UPD780058GC499.
igme
Сообщение #2 от 15/09/2021 12:36 цитата
"другие кнопки не реагируют на нажатие"
Уверены, что ему не нужны никакие дополнительные сигналы по шине, если она есть? Например от усилителя? Потому как CD-плеер от Crysler, про который я писал одну тему назад - тоже полностью функционировал будучи подключённым в машине, а на столе только показывал часы и давал вставить\вытащить диск. Убедитесь, что дело не в этом, чтобы не ремонтировать неисправность, которой возможно нет улыбка
ivbragar
Сообщение #3 от 15/09/2021 16:18 цитата
Усилитель TDA7386 стоит на этом девайсе. По даташиту усилитель только управляетс микроконтролером по шине ST-BY и MUTE. Как контролер проверяет усилитель и другие устройства подскажите пожалуйста.
 Размер файла:  347.02 КБ
 Просмотрено:  5 раз(а)
 Размер файла:  367.4 КБ
kohman2
Сообщение #4 от 15/09/2021 18:16 цитата
А кнопки на утечку проверял?
igme
Сообщение #5 от 15/09/2021 23:08 цитата
"Усилитель TDA7386 стоит на этом девайсе"
Я не про то имел в виду, а про то, что может в машине есть ОТДЕЛЬНЫЙ блок усилителя, а в самом плеере это только предусилитель, например, ну или даже если нет отдельного в машине - ну может какой сигнал от общей CAN-шины нужен этой магнитоле, чтобы она поняла, что она полностью подключена. Ну просто очень похоже на мой случай (вы внимательно читали, что я написал?), я только на это обратил внимание...
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #6 от 16/09/2021 07:09 цитата
Оба питания подаете на аппарат B+, ACC ?
birluk
birluk
Сообщение #7 от 16/09/2021 08:51 цитата
Так это простая балалайка, какая тут СAN- шина?
