Автор | Сообщение |
TRIPLEX
Вдруг изображение стало отображатсья зеркально.
Пробовал шить 2 SPI и eeprom. Без изменений.
На матрицу LX-CTD0035-50P-H
даташита не нашёл. Думал может вручную получится переворот сделать. |
Kolupalkin
TRIPLEX,
Менял,судя по моим мемуарам ,это клон AT070TN92 !
А вот на него вроде есть |
TRIPLEX
переткнул шлейф на дисплей и всё стало нормально )
Чудеса  |
Kolupalkin
TRIPLEX писал: | переткнул шлейф на дисплей и всё стало нормально )
Чудеса  |
Та нет там ни каких чудес
А ,вот пин ,который крутит изо есть  |
TRIPLEX
наука о контактах  |
ДядяЮра
TRIPLEX писал: | наука о контактах  |
На этом аппарате сплошь и рядом.  |
nfs881
всем вечер добрый , я тут первый раз ,скажите чо по чем и как ?
меня интересует вопрос ,по поводу магнитолы ,пролоджи dvu-800 при подаче питания ,загораеться токо индикация на кнопках управления и больше не чего ,экран черный ,и не какой реакции ,подскажите как исправить эту проблему |
ДядяЮра
nfs881 писал: | подскажите как исправить эту проблему |
Скачать схему и замерить напряжения на шасси. |
nfs881
Дядя Юра , искал исхему ,не нашел . Можно как то поболее детально пальцем тыкнуть ,где и что замерять ,и что должно быть ? |
ДядяЮра
nfs881
может поможите схему найти ? |
ДядяЮра
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
ДядяЮра, так он в жизни там не пройдёт регистрацию!  |
ДядяЮра
Это его проблема.
ДОБАВЛЕНО 23/06/2022 19:45
Это его проблема. |
