АМ Pioneer DEH-P7600MP - ошибка А0
Алексей633
Сообщение #1 от 17/08/2009 10:07 цитата
После непродолжительной работы в режиме CD появляется ошибка А0, после чего диск не достается.
Серж66
Серж66
Сообщение #2 от 17/08/2009 10:29 цитата
Неисправный значит, разбираем и делаем.
Неисправность на плате привода или ...
Алексей633
Сообщение #3 от 17/08/2009 10:42 цитата
Поменял стабилитроны 2S D2396 без нагрузки робит и не вырубается... С нагрузкой вырубилась в А0 снова((((((
Paganel
Paganel
Сообщение #4 от 17/08/2009 11:59 цитата
Алексей633 писал:
Без нагрузки - какой? 2SD2396 - стабилитроны? Это вряд ли... http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=2SD2396 . Позиционный номер элемента по схеме - какой? И, кстати, профиль в падлу полностью заполнить? А то мне завтра совсем неинтересно этот аппарат у себя на столе увидеть...
Серж66
Серж66
Сообщение #5 от 17/08/2009 13:51 цитата
Алексей633, подсказка в поисковике написать pioneer A0 и читай и делай вывод
Andrush
Andrush
Сообщение #6 от 20/08/2009 16:08 цитата
Серж66 писал:
Замени транзистор (ближе к морде). Он не успевает открываться с процессора.
vit_al
Сообщение #7 от 21/08/2009 21:20 цитата
В данном случае ошибка А0 означает, что нет питания на CD привод. Меняй транзистор восьмивольтового стабилизатора Q-651 (работает не в режиме) 2SD2375 (либо 2396) или проверь управляющее напряжение с проца CD привода IC-701 49 пин VDCONT на вторую ногу транзисторной микросборки Q-652 UMD2N. Транзисторная сборка находится рядом с транзистором. Удачи.
Серж66
Серж66
Сообщение #8 от 21/08/2009 21:38 цитата
http://monitor.espec.ws/section43/topic68276.html
http://master-tv.com/article/pioneer-deh-p3500mp/
А0 Не подается питание Дефект источника питания
это то что не искал само выплыло, а если поиском воспользоваться ещё больше будет.
derkach
derkach
Сообщение #9 от 22/08/2009 05:48 цитата
Алексей633, неисключено что плата cd подсаживает , но чаще всего проблема с 8 В стабилизатором
derkach
derkach
Сообщение #10 от 27/08/2009 21:53 цитата
Как поживает шлейф ?
