АМ Pioneer DEH-200MP - не включается (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
Серж66
Серж66
Сообщение #21 от 30/08/2009 07:40 цитата
а что мешает осцилографом проверить на кварце.
alekzhila
Сообщение #22 от 30/08/2009 09:56 цитата
GENAA писал:
zalvis,
да резонатор поменять непробовал
я же ему уже говорил,но он
это я помню
ДОБАВЛЕНО 30/08/2009 10:58
Серж66 писал:
домашние условия
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #23 от 30/08/2009 10:53 цитата
alekzhila писал:
домашние условия
Так и напишите из приборов только мультиметр смех
Тогда метод бульдозера подмигивание
Серж66
Серж66
Сообщение #24 от 30/08/2009 11:20 цитата
Иван Василич, нет слюнявого пальца,так многие раскодируют.
zalvis
Сообщение #25 от 30/08/2009 13:29 цитата
Для проверки кварца нужен осцик на полосу пропускания до 100 Мгц или частотомер до такой же частоты (не у каждого такое счастье есть)
Кварц по осцику генерит, но что он генерит?
Частота кварца уходит от номинала и начинается представление, то вкл, то вообще не вкл.
GENAA
Сообщение #26 от 30/08/2009 20:29 цитата
Иван Василич, классно!
Серж66
Серж66
Сообщение #27 от 31/08/2009 08:50 цитата
zalvis, иногда этого хватает увидеть что что то ещё дышит, а если вообще нет то надо искать почему нет.Это уже высшие материи.
zalvis
Сообщение #28 от 31/08/2009 09:25 цитата
Серж66 так проблема именно в том, что кварц живой и генерит, но частота кварца уходит от номинала.
Штук 5 таких кварцев лежит замененных и все живые, генерят, а аппараты с ними вытворяли чудеса.
После замены кварцев на новые аппараты оживали.
Кстати, таких приборов у меня нет и менял кварц на свой страх и риск.
alekzhila
Сообщение #29 от 24/09/2009 11:05 цитата
проблемка возникла, нигде немогу найти кварц.
Может кто поможет?
alekzhila
Сообщение #30 от 28/09/2009 11:29 цитата
Что никто не знает где можно купить кварц (74.100МГц)?
ra9wvz
Сообщение #31 от 29/09/2009 06:14 цитата
alekzhila, на пионере точно есть .
Вчера пришел такой же аппарт с точно таким дефектом. Чувствую попрут эти недоделки. Выявлено. при подаче питания на аппарт нету опроса механики. При установке панели магнитола на это не реагировала никак, то бишь потрибления тока не возрастало. Для начала пропала разъемы на панельке CN180 1 и на основной плате CN831. Погонял сутки в своей машине отстугивая и пристегивая панельку. Пока работает. Отдам клиенту пусть он тестит ее.
alekzhila
Сообщение #32 от 02/11/2009 18:06 цитата
замна кварца решила проблему
тема закрыта
