AM Sony CDX-3180 - не принимает диски
Sерг
Сообщение #1 от 12/11/2009 11:15 цитата
AM SONY CDX-3180 не принимает диски
При вставке диска магнитола выключается (тоисть тухнет дисплей) когда диск убераю опять включается.
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 12/11/2009 11:19 цитата
Sерг, что происходит по питанию на выходе стабилизатора при вставке диска, просадки нет?
Sерг
Сообщение #3 от 12/11/2009 11:24 цитата
нет, до этого проблема была с механикой, лопнутый механизм привовода, пласмасовые направляющие, я всё акуратно склеял и собрал назад. После этого привод перестал принимать диск.
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 12/11/2009 11:29 цитата
Проверяй на усилие, разгружая и загружая вручную, измерь ток потребления двигателем, где-то клинит...
Sерг
Сообщение #5 от 13/11/2009 15:09 цитата
Поверил, не работает, пишет ошибку E-99
БАРК
БАРК
Сообщение #6 от 13/11/2009 15:17 цитата
Sерг, я повторяю, подключай движок напрямую от внешнего БП и смотри, чего происходит, как идёт загрузка-выгрузка, где клинит, заодно контролируй ток потребления...
Sерг
Сообщение #7 от 13/11/2009 15:20 цитата
подключал от внешнего, загружает выгружает без проблем. При установке на место не работает.
