Автор | Сообщение |
RODGER
Не могу найти распиновку Mini DIM 13-Pin RGB разъёма для Challenger DVA 9690 (он же NECVOX DVA-9690 , он же ROSEN R6500) для подключения навигации Phantom Navigation Box. Подключил через AV VIDEO работает, но хочется чтобы работал и приемник при включенной навигации.
Challenger DVA-9690.zip 1.32 МБ Скачано: 2346 раз(а)
servik
есть там всё читай инструкцию |
killroy
у меня другая история! При включении dvd или Tv пишет "no picture while driving" я так понимаю блокировка изображения при движении. Как Выключить? |
Серж66
думаю ответ исчерпывающий, если ты считаешь не так, то в Питере есть установщики которые правильно установят твой аппарат. |
andr_ar
Скачал инструкцию к Challenger DVA-9690 немогу конвертировать нужен пароль. Файл закодирован. Помогите! |
Paganel
andr_ar писал: | Скачал инструкцию к Challenger DVA-9690 немогу конвертировать нужен пароль. Файл закодирован. Помогите! | Скачай в другом месте, делов-то... Например здесь - http://www.auto-set.ru/cat75level1.html |
ilkhom
белый провод подключи в месте с черным (-)
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 14:54 PM
судя по инструкции у тебя белый провод Parking |
