АМ Chrysler P5269486 пишет AMP-CLIP и нет звука.
m.ix
06/06/2008 02:10
Когда эта надпись появляется, то нет звука.
Ввод кода Code осуществляется
1 кн power
2 если код 5632, то нажимаем на морде 5632
после он отключается.
Не следует дважды вводить неправильно код или его недоводить до конца и также во время ввода отключать.
Тогда нужно Ждать включённым 2 часа, при этом магнитола пишет
В первый раз Repeat
Второй раз Wait 2Hr
Серж66
06/06/2008 06:42
http://www.telemaster.ru/cnclab/forums/index.php?a=arct&forum=4&y=2008&m=1&t=19630
ДОБАВЛЕНО 06/06/2008 08:12
вот ещё не моё выбрал что относится к теме.
4) Разбирается магнитола и пропаиваются элементы усилительных каскадов.
Не так давно получил письмо, что уважаемые мастера своего дела лечили это дело именно пропайкой внутренностей на печатных платах магнитолы.
Цитирую: "это болезнь всех алпайнов к старости".
m.ix
06/06/2008 11:36
С таким поведением неисправности встречаюсь впервые.
Sergo47
06/06/2008 12:22
поддерживаю Серж66, . Ремонт таких аппаратов начинаю с тотальной пропайки всех разьёмов,коннекторов...
m.ix
08/06/2008 23:17
Пропайка аппарата не помогла, всё осталось как и было.
Серж66
08/06/2008 23:31
может как в кенвуде в памяти прописывает пока не збросишь фиг надпись уберёт.
А какой унчик там стоит?
И если сигнал подать непосредственно на вход отключив входящие цепи есть или нет.
Но управление всё зависит какая микра стоит.
m.ix
08/06/2008 23:37
там какой то ТА там есть 9 нога, но она в воздухе висит.
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic183867.html к сожалению польским не владею.
Иногда когда эта вывеска висит AMP-CLIP, я подавал на вход усилка сигнал, усилок работал.
Жду пока схему. Авось есть.
Серж66
09/06/2008 07:05
http://www.ukrindustrial.com/translate/
Выбери перевод с польского на русский копируй и вставляй, не стал тебе писать о чём там пишеться проще самому почитать.
ДОБАВЛЕНО 09/06/2008 08:15
Сбой как на нижней пластинке под механизмом при системе 4558 колесо проволочного соединения присоединительного пластинки верхнюю и нижнюю систему ic208 я подал напряжение питание из другого 4558 потому что есть аж три и радио играет без боли. всад есть на довнлоадзие !!
вот что есть интерестное по этой теме.
m.ix
09/06/2008 11:29
Понятно.
Короче на уровне обсуждения это всё и осталось.
jurij+
09/06/2008 12:56
Блин, бред какой то.
Вобщем тотальная пропайка всех мощных резисторов на системной плате.
Хотя можешь отследить 1е ноги УНЧ куда уходят.
Разьёмы и конекторы оставь в покое.
Возми лупу хорошую. По быстренькому видать хотел, так тут нельзя.
m.ix
09/06/2008 19:30
Резисторы все пропаивал как нужно из опыта с пионерами правда там они так хорошо самаатпаиваются голливудская улыбка .
Сегодня с большим паяломсел, что б лак поднял и пропаял все микрушки.
После смыл флюс и сопливый лак.
Там платы все толстым слоем лака покрыта.
off
снять прошивку, пока есть возможноть или есть у кого?
jurij+
09/06/2008 21:42
Прошивку наизусть уже большенство знает.Там ничего особого нету.
Плату поднимал, с обратной стороны паял?
а здесь очень хреново припаиваются+ пропаять тр..ры. голливудская улыбка
m.ix
10/06/2008 04:42
jurij+ писал:
Что б лишних телодвижений не делать.
jurij+ писал:
Она у меня магнитола вся в разобраном виде на столе стоит и работает.
Я всегда по возможности без кожуха запускаю.
Перед запуском осматриваю.
jurij+ писал:
пропаять тр..ры
Это само собой, там лак изначально сморщеный и почерневший был.
SET123
02/05/2010 15:29
Принесли с таким же косяком но я обошелся без тотальной пропайки. Возле транзистора Q808 есть 3 резистора подключенных параллельно 1.8к, в них и был косяк пропаял только их и AMP-CLIP пропала. На 1 ноге TDA появилось 3.9в. Но была ещё одна неисправность, не было звука радио и автоскана, пропаял резистор возле Q804 и всё ок.
Всем удачи!
GameNobsMTV
13/05/2020 11:35
Здравствуйте. Почитал. Попробовал ничего не помогло. Когда разобрал магнитолу между двумя штекерами есть два диода, один из их был лопнувший ( диоды с шариками) поменял на советские 5амперные вроде, на выходе на них гайка. Присобачил. Включил все равно не работает пишет amp clip. Думал все в металлолом. Потом вспомнил что на кассете постоянный реверс. Выкидываю механизм кассеты, собираю всё. Питания на Bat и Acc 12v ( по одной линии не работает магнитола) появилась подсветка, звук и радио.
Может кому пригодится.
mylog
17/02/2021 21:01
SET123 писал:
Подтверждаю!
Один из этих трех резисторов отвалился, когда я начал его пропаивать.. Еще пару таких же крупных резаков тоже на соплях держались.. Все пропаял, и магнитола снова работает!
SeriesSteel
15/03/2021 13:50
Кто-то пробовал ставить оригинальную магнитолу от Chrysler 5064363AA ? Как она по цене/качеству ?
