Магнитола KD-G521 JVS
*SER*
29/09/2008 22:33
Проблема такого плана при увеличении громкости выше 60 % она просто отключается и нормально работает потом только после уменьшения громкости
Подскажите что с ней может быть такое?
А может где эл. схема есть улыбка ?
vikrys
29/09/2008 23:12
выходная микросхема дохлая - меняй!!!
Иван Василич
30/09/2008 06:26
vikrys писал:
Очень может быть ,но сечение питающих проводов и лит питания в самой магнитоле,а также исправность колонок проверить в первую очередь подмигивание
MAXIMYS2010
09/09/2010 18:40
Проблема очень проста !!! смех
Поменяй сетевие провода от акамулятора !!!
Santei
09/09/2010 21:31
MAXIMYS2010, На даты постов смотри,прежде чем советы давать.
Серж66
09/09/2010 23:09
MAXIMYS2010,
1. ненадо поднимать старые темы
2. только ленивые подключают магнитолы к аккумулятору.
