АМ Challenger ch-6020 - пропал звук (РЕШЕНО)
zvuk44
16/05/2009 20:29
Всем здрасте,принесли в ремонт сказали что диски не читает подумал что лазер сдох,посмотрел нерегорели две дорожки на шлейфе лазера, восстановил дорожки всё заработало,клиент попросил заменить регулятор громкости,у меня не было в наличии я попробовал восстановить старый вобщем он поработал минут пять пока я его тестил и развалился окончательно но звук присутствовал клиент сказал на плевать у меня пульт ду есть.Вобщем отдал магнитолу клиенту он через день звонит говорит что звука нету,что за причина так и не понял.На выходе стоит TDA 7388,на 4 ноге 7,7 вольт,на 22 ноге 0,8 вольта по сравнению с TDA 7386 тоже должно быть напряжение вольт 7 (по распиновке вроде аналог,может в управлении разница есть?)что скажете в чём может быть причина пропажи звука шок
ЧЕЛЕНЖЕРЫ по небу летают! Клиентам свой глупый жаргон втирайте, а пока написали фирму аппарата и быстро. В следующий раз нет фирмы - нет темы. злость ALES.
farit-1
16/05/2009 21:43
Для начала - возьми наушник и проверь входа.
Sergo47
16/05/2009 22:22
вот и ищи почему на 22 ноге всего 0.8 в. Должно быть минимум 5 в.
zvuk44
17/05/2009 11:10
Спасибо попробую наушником!
zvuk44
18/05/2009 19:53
Всем здрасте сегодня разобрался куда пропал звук,вылетела микруха PT2313 причина вылета улыбка напруга питания на второй ноге 12,5 вольт в место 9,по этой же шине питается и тюнер но слава богу живой остался.Всем спасибо за внимание.
ДОБАВЛЕНО 18/05/2009 20:57
zvuk44 писал:
Извините исправлюсь, я не знал что здесь всё так строго одобрение одобрение
Kesha26
22/06/2010 08:10
zvuk44 писал:
......принесли в ремонт сказали что диски не читает подумал что лазер сдох,посмотрел нерегорели две дорожки на шлейфе лазера, восстановил дорожки всё заработало.....
Приветствую чесной народ! Помогите пожалуйста советом, где искать те самые дорожки, может и мне повезёт и здох не лазер.....
GruVital
22/06/2010 09:33
Kesha26,
1------ нужно ознакомиться с правилами раздела! И не лезть в чужую тему со своей проблемой !
2------zvuk44, написал, что дорожки сгорели на шлейфе лазера
