АМ Pioneer DEH-P9800BT иногда не включается.
Lesha86
22/03/2010 17:07
Иногда случается - ставишь панель - ноль реакции на кнопки и на пульт.
Иногда помогает кнопка Reset, если она не помогает - то снятие разъёма питания, которое тоже не всегда помогало.
Но особенно странно, что если поставить панель и магнитола не включается, то минуты через 3-5 она может включиться сама на базовых настройках.
С одной стороны похоже на плохой контакт панели с самой магнитолой, с другой непонятно, почему она включается сама и сбрасывает настройки, хотя питание не снималось.
pabel
22/03/2010 17:48
Ремонтировать надо.
Серж66
22/03/2010 18:38
Lesha86, ну хватит поплакался, теперь разбирать и смотреть в чём причина.
411i6470r
22/03/2010 22:42
ага
