Автомагнитола MYSTERY MCD-583MPU
Эдис
01/04/2010 17:15
MYSTERY MCD-583MPU накрылся генератор авто. микруха УНЧ разлетелась .нужна схема или маркировка УНЧ
Серж66
01/04/2010 18:23
наверное tda7377
sergeisam
01/04/2010 18:25
В аппаратах такого типа, обычно, применяются микросхемы типа TDA7384.По даташиту сравнить распиновку и печать.И не помешало бы фото или тип корпуса.
Эдис
01/04/2010 18:34
аппарата нет подрукой .он в другой мастерской ребята попросили у них нет инета. завтра если не подойдут эти микрухи. выложу фото
Сергей Шмелев
01/04/2010 22:18
Если мне не изменяет память ( была такая в ремонте), можно ставить TDA7374 , TDA7384 ,TDA7394 ,PAL002 они аналоги только мощность разная , а последняя подороже ставится в Панасониках .
ilkhom
02/04/2010 09:43
добавлю; TDA7386 TDA7388 тоже подходят.
411i6470r
02/04/2010 12:33
TDA 7381, 7382? 7384, 7385 (самая рекомендуемая), 7386, 7560, 7850;
PAL 005, PAL 007;
LA 47501, 47505,47516, 4743K , 523.
все вышеперечисленые микросхемы - зваимозаменяемые. из личного опыта. по крайней мере - заместо всех перечмсленных - устанавливал TDA 7385 - без проблем.
Эдис
02/04/2010 15:12
как ни странно подошла TDA7377 .на аппарате написано 4-50вт ,а эта микросхема 4-10вт .бывает и вот так.всем большое спасибо!
411i6470r
02/04/2010 16:49
ну да, так и есть.. у них - просто распиновка выводов идентичная, а мощностные характеристики могут быть разными.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2010 16:53
Сергей Шмелев писал:
............ TDA7374 , TDA7384 ,TDA7394 ,PAL002 они аналоги только мощность разная , а последняя подороже ставится в Панасониках .
PAL-ы ставятся в Пионеерах, это именно "ихняя" маркировка, по крайней мере - в большинстве. так же как и в Кенвудах - KKZ-шки. а в Панасониках - в основном саньовские LA-шки.
Эдис
02/04/2010 17:42
как идентичная TDA7377 НА 15 ног ,аTDA7384 на 25 ног
Серж66
02/04/2010 18:03
ну что все отписались, думаю поняли какую ошибку вы все сделали.Никто не воспользовался поиском.
http://images.google.com.ua/images?hl=ru&rlz=1G1GGLQ_RUUA373&q=TDA7377&lr=&um=1&ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Эдис
02/04/2010 19:06
в поисковике схему на эту магнитолу не нашел
411i6470r
06/04/2010 19:35
оппа... ПАРДОН !! виноват.... вообще я не о том говорил оказывается.......
Zyxel
29/08/2012 13:22
411i6470r писал:
PAL 005, PAL 007;
шо за фигню пишете pal007 вобще у нее больше ног. и она никак не лезет. по корпусу.
Серж66
29/08/2012 13:46
Zyxel, учи мат часть
