Kenwood KDC-W5641U:Protect
pvmangust
10/05/2010 22:30
Kenwood KDC-W5641U, принесена. с отгоревшей земляной шиной. Пишет- "Protect", на клавиатуру не реагирует. Выпаял УНЧ, кажется дохлый, пробовал "сброс"- не помогло. отключил тюнер- тоже самое.У кого есть схема или че-нить похожее, подскажите. Не могу найти ничего по ней, перебрал все что есть на форумах.[/i]
GruVital
11/05/2010 04:13
pvmangust, Каким образом делал сброс ошибок? Тут почитай http://monitor.espec.ws/section4/topic60665.html Возможно и из за этого!
Серж66
11/05/2010 07:20
держи схему
pvmangust
11/05/2010 12:20
Серж66, спасибо большое сегодня пороюсь, посмотрю
Иван Василич
11/05/2010 19:03
pvmangust писал:
Это в смысле ресет?
После нескольких попыток сброса(при протекте) все это прописываеться в память.
pvmangust писал:
которая в нем и находиться. Отключение оного не даст нужных результатов Вам надо это: http://monitor.espec.ws/section43/topic99389.html
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 21:06
Кстати то что пишет там
Шурка писал:
Далее надо обнулять eeprom.
Делать ни в коем случае нельзя.Только через сервис. или сохранив старую прошивку................
В общем читай: http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=16&t=687
pvmangust
11/05/2010 21:26
Спасибо всем, постараюсь учесть, а щас поизучаю инфу.
derkach
11/05/2010 23:06
pvmangust, Я уже устал отписывать по поводу этих моделей. если 50 нога процессора звонится омами на корпус- Вам просто надоест менять все имс подряд.Ремонт нецелесообразен. Воспользуйтесь поиском
pvmangust
27/05/2010 06:25
Проверил все напруги- все в норме. Делал сброс, как по книжке( мануалу)- без толку.Нашел еще ,правда перегоревшую земляную шину в панели,идущую на USB. Все восстановил. но эффекта ни какого. УНЧ выпаян, новый пока не охота покупать,может без без него такая лабуда?
411i6470r
27/05/2010 11:43
нет, не может!. в этом усилителе же нет встроенного стабилизаторного набора (в отличие от микросхем типа ТДА 8588, которые в соньках стоят). такой аппарат - просто оббязан включиться и без выходняка. Кстати, а какой там усил то? тда 7384 (83,84, 85,86 или др), ккз 009 или какой ? если чтото из выше перечисленного - то это точно, стабилизатров в них нет..
pvmangust
27/05/2010 14:08
Унч- KKZ-012
derkach
27/05/2010 15:32
pvmangust, Прозвони 80 ногу процессора на корпус. Если омы , то ремонт нецелесообразен .( проц + УНЧ + tda7415c)
pvmangust
27/05/2010 23:03
Прозвонил- 86 ом. Амба?
derkach
28/05/2010 00:25
Что и требовалось доказать подмигивание
pvmangust
28/05/2010 05:51
Хорошие вы ребята классно!
