АМ JVC KD-G541 - сгорает УМЗЧ (РЕШЕНО)
shel
03/06/2010 21:17
Сначала стояла LV47001 .подали 24в-дыра в микрухе.поставил la4743B.примерно неделя звук есть.что может быть-уже 2 подряд горят.
Серж66
03/06/2010 21:38
емкость по питанию тупо поменять.
и проверить напряжение на выходах, чтобы без перекоса.
iga
03/06/2010 21:51
shel, где аппарат установлен? в грузовике и с "половиной" питания?
shel
03/06/2010 22:02
iga, говорят установлен в новом Беларусе
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 23:42
а может быть что не поставил smd кондёры связанные с ногами выхода звука.С родной контактные площадки для них пустые.
vit_al
04/06/2010 16:59
А в "Беларусе" бортовое случаем не 24В? А то, так можно подключить магу, что каждый день приносить будут на ремонт. улыбка
Paganel
04/06/2010 22:38
shel писал:
Поставь десять трейлеров последовательно - будет 240 Вольт...
shel
07/06/2010 20:08
поставил новую 4743 ёмкость поменял-хана опять сразу. недовольство, огорчение рою дальше.
Dmitri B
08/06/2010 10:16
Уточни- хана при включении от БП или при установке на машину.
shel
08/06/2010 10:49
от БП
ДОБАВЛЕНО 08/06/2010 12:13
поставил TA2904HQ при этом поменял на 16 ноге керамику на электролит 1мкф соединил 22ногу mute с 5в.пока работает.
валентины4
11/06/2010 10:17
Посмотри или первая нога на корпус идёт или нет!!
shel
11/06/2010 10:47
первая конечно на корпус.пока работает.
shel
27/06/2010 19:11
больше не ломается
